发布于:2016-11-13 12:55:13
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
本人想做一个四周放置多层鱼缸的工作室,咨询了一些砖家,选择了一楼贴地面的老房子(80年代),结果装修时发现楼板仍然是架空的,按我的理解,楼板的强度就和二楼三楼这些没有任何区别?
这几天网上搜刮了很多,都是利用设计活载来计算承重,根据当时的设计,150kg/m2。
20平方的房间就是三吨的重量,现在我还有如下几个问题,恳请专业人士能帮我解惑:
1. 按照活载标准来计算的承重是均匀分布的,我如果按设计标准的最大重量,摆放在四周靠墙,相比平铺来说是更不利还是会有利一些?
2.很多人都说要依靠承重墙,同时不放在预制板的正中,相对能多放一些重量,但是问了设计院的人,说靠墙放会对房子本身的基础产生更大的压力,让我摆中间,大不了损坏预制板,不影响房子基础。另一发的说法是,一楼的圈梁相比楼上要强的多,对于这些圈梁来说,我这些鱼缸产生的压力是微不足道的,这让我很困惑,请问延墙边摆放,是否可以部分借助圈梁或者地基结构来分担预制板的压力?还是说这些额外的压力会造成整栋楼基础的破坏?
3.鱼缸是多层,与地面的基础面是左右两块玻璃和背后那块玻璃,底面积1米长乘以40厘米宽的一组多层鱼缸,计算重量在500-700kg左右,与地面接触面积过小,会不会直接压裂预制板?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
