土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助!老房子楼板承重问题,内附详情
求助!老房子楼板承重问题,内附详情
发布于:2016-11-13 12:55:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人想做一个四周放置多层鱼缸的工作室,咨询了一些砖家,选择了一楼贴地面的老房子(80年代),结果装修时发现楼板仍然是架空的,按我的理解,楼板的强度就和二楼三楼这些没有任何区别?
这几天网上搜刮了很多,都是利用设计活载来计算承重,根据当时的设计,150kg/m2。
20平方的房间就是三吨的重量,现在我还有如下几个问题,恳请专业人士能帮我解惑:
1. 按照活载标准来计算的承重是均匀分布的,我如果按设计标准的最大重量,摆放在四周靠墙,相比平铺来说是更不利还是会有利一些?
2.很多人都说要依靠承重墙,同时不放在预制板的正中,相对能多放一些重量,但是问了设计院的人,说靠墙放会对房子本身的基础产生更大的压力,让我摆中间,大不了损坏预制板,不影响房子基础。另一发的说法是,一楼的圈梁相比楼上要强的多,对于这些圈梁来说,我这些鱼缸产生的压力是微不足道的,这让我很困惑,请问延墙边摆放,是否可以部分借助圈梁或者地基结构来分担预制板的压力?还是说这些额外的压力会造成整栋楼基础的破坏?
3.鱼缸是多层,与地面的基础面是左右两块玻璃和背后那块玻璃,底面积1米长乘以40厘米宽的一组多层鱼缸,计算重量在500-700kg左右,与地面接触面积过小,会不会直接压裂预制板?
全部回复(11 )
  • dongting_feiya
    结构设计好
    2017-02-07 09:15:07
  • co1479012229275
    waller1313 发表于 2016-11-21 15:46 总重量不是很大,又是靠墙放,直接放鱼缸没问题房间内的缸的总重量会超过总的设计活载一些,靠墙的话是能多放点是吧?
    2016-11-22 12:34:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
要命的砌砖泥水工
自家准备2-3层楼,砖混结构,18#砖墙,首层己完工,牛逼的泥水工不听话,硬是把门垛位置的砖竖起来砌,门洞过梁就架在这个只有115MM宽门垛上面,真是吐血了,楼梯位于旁边,不听话,硬是做成无梁楼梯,现在,楼板刚浇筑完,靠近门垛和楼楼的位置,楼板出现一处小裂缝。。。 如图 想想都闹心,哪位高手能支招一下,应该怎么补救 一、能不能把门垛敲掉重砌,现有的门 垛115宽,改砌成240,门洞往左移一下(割墙 )
