土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 家庭防雷问题
家庭防雷问题
发布于:2007-11-18 17:16:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我家是6楼带阁楼,接闪器是阁楼楼顶(金属彩瓦),在室内有一铁艺楼梯与阁楼上下,楼梯距阁楼顶部有1.5米的距离.在发生雷击时,铁制楼梯是否带电,如此时人与楼梯接触会不会有危险?
  • alft118
    alft118 沙发
    http://co.163.com/forum/content/221_691942_53.htm
    2007-11-19 12:58:19
  • lmj961
    lmj961 板凳
    金属彩瓦做接闪器,室内楼梯与顶部只有1.5米距离。这个距离肯定是有危险的,但屋面做接闪器相对而言散流面积大,发生二次雷击和侧闪的的危险又要小得多。但是发生雷击时,因为强大的电磁感应,楼梯是肯定要带上电荷的,这个电荷的大小和危险性主要还是看雷击的强度和接地的好坏,如果楼梯是做了良好接地,一般来说就是感应电流大一些,人接触也还是安全的。
    我觉得自己家还是要注意一下安全问题,最好把可能在雷雨天接触楼梯的导电部位做绝缘处理。同时,注意楼梯和同一间房间里其它易导电设备做等电位连接,这样相对而言安全些。
    2007-11-19 12:43:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
家庭防雷问题
