土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的抗剪计算问题
柱子的抗剪计算问题
发布于:2007-11-18 16:03:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,教科书和规范柱子在偏心受压时和梁一样都是按照代裂缝工作原来来计算的(拉力由钢筋承担,砼不承担),梁这么计算是想得通的,因为梁始终是承受竖向荷载,下拉上压,他的抗剪上面受压的砼也即为未开列砼可以承担一部分,其他的由腹筋承担。
而柱子的受力是复杂的,在水平力作用下他的弯矩是随时变化的,可能外拉内压,水平力改向,他又可能变成内拉外压,那麽,存在这样一个问题,也就是砼柱子的两边都有裂缝,就没有完好的砼来承担剪力(大家可以想像教科书上斜截面抗剪计算简图),而按照教科书和规范的公式来计算,还是考虑了完好砼来承担剪力的一部分的。想不通。
不知道我这样说大家理解得了不?
全部回复(5 )
  • dty780523
    dty780523 沙发
    呵呵,刚才去仔细翻了下书,确实有,感谢sollance兄。另外问了问题,对称配筋大小偏压怎么判断,清华,重大的教材说得不一样,一个是通过x=N/α1fcb,通过x来判断,一个是通过当ηei>0.3h0 ,且N≤Nb 时,为大偏心受压,当ηei(或M/N+ea )≤0.3h0 时,或ηei(或 M/N+ea )>0.3h0 ) ,且N>Nb ,为小偏心受压.请sollance兄帮看看。不胜感激,现在准备考结构师在复习,真后悔当初上学的时候学的不好。
    2007-11-19 21:50:19
  • sollance
    sollance 板凳
    回LZ,我看到的任何一本混凝土书上面都有写抗剪桁架模型,不管是本科教材还是研究生教材,或者是其他参考书。
    桁架模型或者说是拉压杆模型一般是研究生课程中的东西,但是一般工程技术人员也应该知道。但这不是LZ你的问题的重点。
    你的问题我感觉我已经说得很清楚了。
    2007-11-19 20:12:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板墙节点问题
我现在想研究板墙(剪力墙)节点问题,也就是板直接搭在剪力墙上,那位可以推荐基本书或一些文献看看,给点意见也好。谢谢!现在我还没看到有人研究过,没有切入点。
