土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 错误百出的PKPM
错误百出的PKPM
发布于:2007-11-18 15:39:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
连模形都显示不正确,更不要说计算.
全部回复(3 )
  • 飙行天下
    飙行天下 沙发
    3楼朋友说的有道理,我也遇到过这样的情况,也就是跟3楼朋友说的办法
    2007-11-24 00:33:24
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    这种问题我也遇到过.
    估计可能是由于墙、梁偏轴线布置后,
    在PMCAD的菜单2、3里才不能完全照菜单1的模型显示出来.
    不过我觉得这不影响楼面跟荷载的布置,所以计算结果应该没问题的.
    2007-11-18 19:52:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM计算砖混悬挑板怎么不行啊
我是一个使用PKPM的新手,在使用中发现在绘制砖混结构的悬挑板时,结构图不能生成 ,望高手指点
