土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 中石钢构分析钢结构厂房屋面设计注意事项
中石钢构分析钢结构厂房屋面设计注意事项
发布于:2016-11-12 16:27:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
濮阳钢结构公司中石钢构分析钢结构厂房屋面设计注意事项: ?? ??防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能,需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接处理,是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理。 ?? ??防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板。 ?? ??抗风压:抵抗当地风压,金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有关。 ?? ??隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当),隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。 ?? ??通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。 ?? ??防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结,排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉,金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点。 ?? ??承重:承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚度、传力方式、檩条(副檩条)的间距有关。 ?? ??防雷:把雷电引到地面上,防止雷电击穿金属屋面进入室内。 ?? ??保温:阻止热量在金属屋面的两侧传递,使室内气温稳定。保温功能通过在金属屋面板下填充保温材料(常用的有玻璃棉、岩棉)实现,保温效果以U值表示,单位是W/M2K。保温性能由以下因素决定:保温棉的原料、密度、厚度;保温棉的湿度,金属屋面板与下层结构的连接方式(要防止“冷桥”现象);金属屋面层对热辐射的反复能力。 ?? ??采光:白天通过天窗改善室内照明,节省能源。在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃,应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调,在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理。 ?? ??美观:金属屋面外表有良好的质感,悦目的颜色。 ?? ??控制热胀冷缩:控制金属屋面板的收缩位移及方向。确保金属屋面板在温差大的地区不会因热胀冷缩产生的应力而破坏。 ?? ??防雪崩:在降雪地区的金属屋面上设置挡雪栏杆,防止积雪突然滑落。 ?? ??防冰柱:防止雨雪在檐口处形成冰柱。 文章源自河南濮阳中石集团彩钢建筑有限公司!(中石钢构)
全部回复(13 )
  • fanghuocailiao
    很好的资料,收藏了。
    2017-03-31 09:37:31
  • ligang15388623310
    谢谢楼主分享,谢谢
    2016-11-22 14:24:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构楼梯,求大家帮忙看下,谢谢
这个钢结构楼梯是什么软件设计的?看起来很不错的软件。。
