土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修十大“坑”,千万要避开
厨房装修十大“坑”,千万要避开
发布于:2016-11-12 16:25:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房设计可谓是家中牵一发而动全身的居室,它不仅仅是水电的问题,还有家电、橱柜、各种管道和吊顶的设计,所以小编认为它是家居中最重要的设计,你准备装修但是你的这些知识肯定做的不够详细,下面再来点补充吧!
1、装备太好,根本用不完
  橱柜是厨房中最贵的装备,花了N多钱,终于打下这个装备之后,你竟然发现这身装备的背包格子太多,压根用不完。
  2、挡水板在哪里?
  挡水板必然是要在接缝处紧急粘合的,不然怎么挡水呢?橱柜背面要做挡水板,不然台面水滴下去,不仅会使基材膨胀,造成开裂、脱落,而且!简直是在为蟑螂繁殖做准备。
  3、距离产生美
  有句话叫“距离产生美”,当然这句话对于油烟机与灶台也同样适用,油烟机的有效距离通常是80cm,在此范围内抽烟效果相差无几,离的越近,反而更糟油烟。
  4、冰箱留了高度忘记厚度
  精挑细选的冰箱终于送到家了,却以为太厚挡住了门,为了避免这些恼火的事情发生,一定要事先预留好冰箱的位置,不仅要考虑到它的高度,也别忘了它的厚度哦!还有,最好不要让冰箱紧挨着水槽,以免溅水,出现漏电问题。
  5、你哭着对我说,插座太少
  童话里都是骗人的,不是无敌小魔仙,不会巴拉巴拉的话,插座当然要多,要不然厨房电器需要同时运行的时候咋办。
  6、煤气管道不合理
  用吊橱把管道遮蔽起来可以提高美观,但是!!!煤气管道不能做暗管!!!切记,WHY?自行百度。
  7、地砖只追求好看
  最好选用防滑地砖,且接缝要小,以减少污垢的积藏,便于打扫,地砖颜色最好别选纯白的,避免随便走动一下就把地板弄脏了。厨房地面应该有地漏,以便于地面的清洗和排水。
  8、墙面缝隙太多不好清理
  最好用大块瓷砖贴到顶,不要留太多的缝隙,以便于擦洗。
  9、吊顶材质没选好
  因为厨房具有高温、潮湿、油烟多等特性,因此在吊顶材料的选购上,要注意防火、防潮、防水,不宜选用石膏板吊顶,可用品质高的铝塑扣板吊顶。同时,在安装时也应该注意钻孔不能太深,一般深度3-4厘米为宜,这样不至于破坏顶上的防水。
  10、单一照明光线太暗
  中餐很讲究“色”,厨房内光线要充足,灯光的颜色尽量选白色,除了对整个厨房的照明,在洗涤区和操作台也要增设橱柜专用射灯,以方便晚上做饭有充足的光源
知道这些是不是如获珍宝一般,对于你家装的计划书,是不是更详细了呢,要想最舒适的家装,及时的补充点知识是十分有必要的。
全部回复(9 )
  • cow1479286761704
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-11-23 11:51:23
  • ly05250929
    ly05250929 板凳
    不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-11-22 22:08:22
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
玄关柜软硬混搭,家居亮丽风景线
无论是进门还是出门,玄关都是最重要的一个地方,他能让主人心情愉悦、笑口常开,给客人最优质的印象。所以玄关柜的选购也是最重要的,玄关柜软硬混搭,带给您家具最美风景。 玄关柜在现代的住宅中有加强私密遮掩、化解形煞气煞、防止明堂泄水、设置好合鞋柜、供奉地主财神、摆放饰品灵物等作用。玄关柜对美化厅堂有实用性功效,有助于提升住宅的吉祥运势,聚气生财。 玄关柜的设计原则为下实上虚,通而不透,疏而不露。高度与大门大致相等,宽度不小于大门。玄关柜与大门最好保持1.2米或以上的距离,最小也不宜少于1米。
