市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
推荐一个小软件,可将CAD图完美转化为WORD图纸在工作中,我们经常要在文档中插入CAD图形,一般在大家是将CAD图直接粘贴到WORD中,这样做其实是做了个超级链接,虽然方便修改,但有个缺点:一但CAD有变化(如放大缩小),WORD中的图形也就变了,有时没有注意的话,就会引起不必要的麻烦;二是将CAD图保存为图形文件再插入WORD,这样做不太方便:1是CAD底色默认为黑,所以顾的图也是黑的;二是图形的周边空白较多,要再作调整。现在我推荐的小软件叫BETTERWMF,是绿色软件,直接运行目录中的注册表项就注册完成,运行主程序BETTERWMF后,再选择CAD中的图形,点复制,再到WORD中粘贴,现在好了,图形已经转化为WORD的图形格式插入CAD,而且底色已更改为白底,周边的空白自动没了。还有更多的功能,自己看吧!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hank7298
沙发
哈哈.....
2007-11-21 17:01:21
lidaoliu
板凳
什么东东来的?老大说明一下啊。
2007-11-19 11:51:19
加载更多不好意思,看了几位兄弟的留言,我自已试着下载了一下,打开下载页面都很困难,不知道是网易的问题还是我自己办公室的宽带问?
不过根据6楼的反映,应该是能下载的。
图形处理软件POTOSHOP,绿色版。
另外对LS的两位说一下,可以正常下栽的。
