土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 房屋的接地线怎么弄
房屋的接地线怎么弄
发布于:2007-11-18 14:03:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
比如某高层商品房,装修时,那个接地线具体怎么弄呀?开发商没有预备接地线
全部回复(6 )
  • qashill
    qashill 沙发
    一般卫生间有等电位接地,装修时从等电位接地箱引PE线,如果没有,打开混凝土柱子,从柱内主筋上引出。
    2007-11-22 17:08:22
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    就按全老师说的办
    2007-11-22 11:07:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教几个问题
请教一下一个消防报警方面的问题. 我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接. 问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
