土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房下水倒灌,求解!
厨房下水倒灌,求解!
发布于:2016-11-11 17:09:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我家是高层8楼,最高17层,才交房入住三年不到,厨房下水已经倒灌三次了,去年年底第一次倒灌找了家政公司疏通下水,没两天再次倒灌,请来家政公司再次疏通后,找到楼下7楼,让7楼也疏通了一次,之后下水基本顺畅。到今年十一月再次出现厨房下水倒灌,家里人实在没办法,把厨房下水S弯头口用封头封住,但这不是解决问题的办法。
各位大神,有什么办法能解决,不在让厨房出现下水倒灌吗?
  • toumingweixiao000
    如果厨房有地漏,那么把它彻底填实封堵 。
    如果是从洗菜盆倒灌,那么显然是下面的排水主立管堵住了,打开立管检查口疏通一下应该就好了。关于这个堵塞点的判断,一般来说,你发现在第N层有返水倒灌,而第N-1层没有这个现象,那就是在这两层之间的立管堵上了
    2016-11-13 10:29:13
  • 做个好爸爸
    信息太少,仅作以下猜想:这个纯粹是堵了吧,看时间都是在冬季,如果楼主北方人,是不是管壁挂油太厚呢
    2016-11-12 17:32:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【新手总结】给排水设计的十大典型错误(干货)
01         问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。
