土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何测定废水的含盐量?
我公司产生工业有机废水,生化处理效果一直不太好,现怀疑是含盐量太高。
对于含盐量的测定,如何做呢?把废水过滤、蒸干、称量,这办法准确吗?影响有多大?
情赐教!!谢谢!!
全部回答(9 )
  • nx-liyan
    《为什么高浓度的含盐废水对微生物的影响特别大?》
    工程经验数据表明:当废水中的氯离子浓度大于 2000mg/L 时,微生物的活性将受到抑
    止,COD 去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度大于 8000mg/L 时,会造成污泥体积膨胀,
    水面泛出大量泡沫,微生物会相继死亡。
    这个资料是在废水处理100问上的。
    请问下,是不是测定氯离子浓度也可以来考核含盐量啊?
    2008-03-21 09:45:21 来自 PC 评论 举报
  • chenfeng108
    好郁闷!我们公司废水含盐量测出来在10000mg/L左右,简直吓人呢!
    敢问这样的废水对于生化处理来说影响多大???
    如果是悬浮固体浓度(MLSS),值在多大为最佳?
    2007-12-07 15:23:07 来自 PC 评论 举报
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
