土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮我看看,这个缝是设了好还是不设好?
发布于:2016-11-11 12:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个住宅,两个单元,平面呈现一个“凹”形。7度区,地上17层地下一层。
因为平面的不规则,所以请大家给个建议,中间的缝是设了好,还是不设好呢?
我知道设,或者不设都是可以的。我希望的是探讨一下设,和不设各自的优缺点。
全部回复(19 )
  • blessing
    blessing 沙发
    设缝结构简单易处理,但是外立面造型会不一样,至于造价个人感觉不会产生多少差别.
    2016-11-14 10:16:14
  • 迟来的喜悦
    如果采取一些简单的结构措施能满足结构计算指标,那么只有两项不规则(平面凹凸和楼板不连续),建设单位同意情况下尽量不设缝。
    2016-11-14 10:01:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
土木毕业10年考证全攻略!再不收藏就晚了!
从毕业开始,并不代表你从此结束考试的生涯,未来面临的考试还有很多,而且更难,看你是否选择。毕业后可能有一到两年,属于考试真空期,因为没有足够的工作年限和资格去参加大多数考试,可以事先做好准备。在毕业两年后,很多考试机会接踵而来,这时就要看你是乐意去否迎战了。 1毕业之时找到好的单位好的单位能为你个人发展提供好的平台和环境,如果你找了一个跟你专业不对口的企业,那对本专业的专业发展很不利了。当然,你可以在以后的岁月通过学习能力打造+考证的手段实现升级和转型。考取职业资格证书对工作是有很大帮助的。
