土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房间装修隔音需哪些隔音材料
房间装修隔音需哪些隔音材料
发布于:2016-11-11 09:47:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“年纪越大,睡眠越差。”其实睡眠不光和年纪有关,跟环境也有很大关系,就像很多住宅楼都不隔音,人年纪大了,稍微有点动静就睡不着了。那该如何避免噪音的干扰呢?
  现在大多数的住宅楼,都是框架式现浇楼板,楼板薄不说,隔音效果还很差。如果想要做到完全静音,光靠房顶隔音板肯定是不行的。还需要做其他的隔音措施。
  1、隔音墙
  室内隔音墙价格不一,如果想要做的话最好事先了解下价格,隔音材料有玻璃棉、岩棉、聚酯纤维吸音棉等,做法并不复杂,需要龙骨、隔音材料、石膏板等。搭好龙骨、然后在龙骨中间填上隔音材料,两边在封上石膏板。
  2、楼板隔音
  对于楼板隔音,做法有两种,一种是铺设弹性面层。如地毯、橡胶地板或者塑料地板等,可以有限降低楼板震动及其撞击产生的噪音,提高楼板隔音量。这种措施构造简单,但地面呈软性。
  第二种是使用浮筑楼板,浮筑楼板构造为钢筋混泥土为基层,上面铺一层弹性垫层,然后在做硬质地面面层(相当于三明治结构),这种结构可以有效降低楼板撞击的噪声,隔声量比第一种做法要高很多。
  3、安装隔音窗
  安装隔音窗效果是很显著的,起码能降低20—30分贝。但是要选择密封性好的隔音窗。安装方法就不再详细说明了。
  4、房顶隔音
  虽然不能依赖于房顶隔音,但房顶隔音还是需要做的。楼房在做吊顶时,用轻钢龙骨搭架子,做成小格子,里面填充隔音棉,格子大小适中就好,切忌太大。不然引起声音共振就像打雷一样了。另外轻钢龙骨最好跟原来的天花板保持点距离,这样可以减少声音的传递,天花板的一面还可以加上隔音绵,用来吸收声音。
  看完这些隔音方法,想必大家心里都有数了。其实卧室里铺软木地板也是能吸音的,或者是换上厚窗帘,这些方法都是比较有用的!
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢资料。很好不错的
    2016-11-18 07:56:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
木门的基本保养与修复知识
[size=14.04px]现如今家里的一般都是,但是很多人都不知道该怎么去保养木[url=]门。家里电器坏了能修,皮鞋坏了能修,那么木门坏了怎么办?由于木料的特性,木门容易产生紧缩开裂,实木定制的木门裂了还能修复吗?下面就介绍几种常见问题的修复方法。
