土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于小区IC卡和ID卡选用的相关问题?
关于小区IC卡和ID卡选用的相关问题?
发布于:2016-11-10 17:35:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小区的可视对讲门禁系统用的是ID卡设备,但是小区停车场收费系统和道闸系统用的是IC卡设备,有几个问题请教(两个系统由不同施工单位施工):
1.是不是用ID卡的可视对讲门禁系统,不能识别小区停车场收费系统IC卡呢?那不是必须要同时用ID卡和IC卡才可以使用两个系统。
2.IC卡的系统是不是不用布线呢,ID卡必须布线呢?
3.如果要实现只用一种卡,该怎么处理呢?
全部回复(23 )
  • 一米安防
    一米安防 沙发
    你如果是物业方的话,建议还是使用ic的系统,IC卡的加密比较好,IC卡加密后,一般不容易破解;这样物业后期管理会比较方便!
    2017-02-13 16:01:13
  • 电气大米
    电气大米 板凳
    1.l两套设备不能相互兼容,
    2.IC和ID都有两种方式,布线和不需要布线,布线的好处,可以随时更新数据和下载卡门记录,还可以注销卡,非布线就是独立系统,不能及时获取开门记录,丢失卡不能注销,智能新写入卡,管理上存在隐患。
    3.只用一张卡,建议用IC卡,通过对卡加密,只有授权卡才能使用,不像ID卡配钥匙的都能复制,安全性差,另外现在的IC卡停车场,有离线和在线两种,在线的只是读卡号,对于临时车没有差异,固定车位车辆就有区别了,离线系统可以脱机使用,在线系统如果出现断网,就会出现故障
    2016-12-19 13:32:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
建议,楼顶的手机基站收发塔,进行节能宜居改进
手机待机,与基站通讯次数应大幅度降低。比如由5秒一次,改为60秒一次。晚上12点到次日凌晨6点,改为10分钟待机通讯一次。老人机和学生机和病号机(比如心脏病,有起搏器易受干扰)还可延长待机通讯间隔,减少待机通讯次数,既节约手机和基站的电能,又减少不必的电磁污染。
