土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 双面自粘防水卷材施工工艺
双面自粘防水卷材施工工艺
发布于:2016-11-10 14:36:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、双面自粘防水卷材介绍
  双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。
  有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。采用湿铺法时,聚合 物水泥砂浆厚度≤3mm,可作为粘接层;聚合物水泥砂浆厚度≥6mm时,可作为一道刚性防水层(G B501 08—2001)与白粘 防水卷材形成刚柔两道防水层。
  双面自粘防水卷材适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。 还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织 厂、粮库等再防水工程。
  二、双面自粘防水卷材施工工艺
  双面自粘防水卷材可以直接粘贴,可以为加固设计,用上水泥砂浆形成双保险。我们先介绍第一种,直接粘贴。和普 通古典防水板材一样,清理基面是必不可少的工序,
  施工前首先需要清理基面,基面要求保持相对干燥,含水率<8%,并且要平整、坚固、无起砂,起鼓,凹凸裂缝等现 象,检查完毕后就完成基层处理。然后处理卷材,按照放线的规划进行长短表搭接,确保全面覆盖,不留空隙,然后将卷 材的隔壁莫撕除,慢慢君越粘贴,粘贴好以后用小压辊压实。
  第二种是抹水泥浆粘贴方,方法大致一样,首先也是基层处理,确保表面平整、坚实,无明水,还要注意下节点的处 理。抹水泥砂浆的时候一定要用力均匀保持平整,如果没有凸起,一般抹10㎜~20㎜就够了,铺抹时应注意压实、抹平。 在阴角处,应抹成半径50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利 用导轨保证平整度。然后就是铺卷材,这个过程也和刚刚一样,只是铺好以后还要注意拍打提浆,最后进行晾放48小时, 就完成了整个步骤。
  三、自粘防水卷材特点
  1、在操作的时候,只要撕去隔离层就可以直接进行粘贴施工,非常方便;
  2、具有良好的延展性和吸附性,能够满足不同基面的施工,弥补封闭裂缝;
  3、具有极强的“自愈”功能,能够与穿刺入基体的物质迅速融合为一体,实际防水功能优越;
  4、自粘防水卷材具有很强的抗腐蚀能力,能够适应酸碱度异常的侵噬;
  5、可以满足民居,市政、地下室,甚至化工车间的不同需求。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居室内摆设风水讲究
  在家居装修中,室内摆设风水作为其中一项十分重要的环节,一直以来受到人们的普遍重视,那么,对于室内摆设风水都有风水讲究呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、客厅光线  若住宅的客厅较暗可加图画和灯光来弥补,挂画应以光明正大的内容为宜,避免孤兀之物。如有山水画挂在厅堂上,要观其水势向屋内流,不可向外流。因山主人丁水管财,水向内流乃进财宝,水流出为失财。船画要使船头向屋内,切忌向出屋外,向出者损财丁,向入者招财进宝,可言满载而归。对家居吉利的字画,包括象征富贵荣华的牡丹花画,象征年年有余的莲花等吉祥图案,象征健康长寿的松柏长青图等等。至于“字”则以寓意吉祥、善颂善祷的书法为宜。
