土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 阳台砌墙隔断称重分析,谢谢各位大侠!!!
发布于:2016-11-09 20:51:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位大侠,有事请教!
我的房子是多层楼房,我是6楼顶层复式,原结构北阳台连接厨房,同时卫生间窗户也通到北阳台,
我觉得不卫生。就把北阳台用红砖砌墙隔断了,一半合并到厨房,另一半单独做了一个淋浴室。砌成的墙,高2.2米,宽1.13米,厚0.18米(含两面瓷砖)。同时淋浴室考虑排水,地面用水泥加高了15厘米。(如下图,红色部分为砌墙的地方)
之前没仔细考虑到承重问题,最近比较担心会有多大隐患。房子是1999年建成的小区房子,房产证写的结构是混合结构。
请各位大侠帮忙算算这面墙+淋浴室+厨房部分橱柜大概重量,承重是否有问题??
现在特别后悔去年改造装修时没有用轻质砖。拜托各位!!!!!
全部回复(3 )
  • yegui139
    yegui139 沙发
    墙下楼板有开裂甚至断裂的可能,最好的办法是拆墙。
    当然不想拆的话也可以在使用期间自己注意观察,一般来说有问题在墙根处可以看到裂缝。
    而一但裂缝明显,那就是非拆不可的了
    2016-11-14 11:29:14
  • ying118107
    ying118107 板凳
    应该是混凝土悬梁,具体我不会看。请帮忙分析一下!!
    2016-11-11 17:13:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
构造柱可以断层设置吗?对抗震是否不利
新手请教,砖混结构的构造柱,因为底层开窗而无法设置,2、3层同位置处需要设置。请问在2、3层设置,而1层不设置。允不允许,会不会对抗震有影响呢?
