土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地16般新武器,提高施工效率不要,不要滴!
发布于:2016-11-09 16:31:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
秘密武器
:陶瓷振动器
由于瓷砖与基层粘接剂结合不均匀,气泡难以溢出,从而会产生空鼓开裂风险。针对此类问题,通过便携式震动设备,辅助振捣使气泡快速溢出,使得基面和砖体背面粘结均匀,提高粘接强度和作业效率。
秘密武器
:电动钢筋绑扎机
传统钢筋绑扎采用手工作业、人海战术,不仅效率低、劳动力大,而且钢筋交叉绑扎不牢固,容易松脱。便携式电动钢筋绑扎机采用14.4
V
锂充电池,充满电可用
小时,自动输送、绑扎、剪切扎丝,使得快速绑扎并牢靠,速度
2~2.5秒/点
,约是传统
倍
传统人工绑扎
4~5
秒
点
杜普
电动绑扎机
秘密武器
:高精度腻子打磨机
腻子打磨机
墙面腻子机械打磨法,即采用吸尘式电动打磨机对室内外的找平腻子层进行快速打磨,做到少扬尘,使得腻子面光滑、平整,起到装饰作用。工艺优点:施工效率是传统手工打磨
倍,大大缩短了工期,减少了劳动力。
手持式腻子打磨机
杆式腻子打磨机
秘密武器4:
智能充电扳手
近几年随着国内充电工具的发展,
充电扳手得到了广泛的认可和使用,逐渐
改善了架子工朋友们的工作方式
大大提高了工作效率,但参差不齐的充电扳手也存在一些问题:
比如
机器整体寿命太短
拆架子速度掌控不好,螺帽容易脱落造成浪费
力太小扣件拧不紧,存在隐患。
;用时太短,满足不了一天工作需要。
5
;机器太大太重工作一天很疲惫。
宝匠智能
无刷扳手研发团队长期驻扎工地,深入了解工友们的真正需求,竭力解决了工友们所关心的问题。
反转自停,拆架子螺帽不脱落
宝匠智能扳手
根据扭力的原理创造了反转自停功
能
,当螺帽被松后扭力变小,机器自动停止,避免了螺帽完全被拆下来。
秘密武器
5
:高速腻子喷涂机
腻子喷涂替代传统手工刮腻子,通过液压增压泵,将吸入的涂料增压输送到无气喷枪,经过高压软管最后在无气喷嘴释放液压,将液体腻子喷涂到基面;具有高效快速、节省人工、一次性施工范围大、上腻子均匀的特点,适用于内外墙腻子层施工。工艺优点:施工效率为2000
~3000
台班,是传统人工150
~200m2/天的10倍效率。
秘密武器
6
:电子测平仪
利用连通器原理,将液体储存在容器中,移动手持标尺,可快速测量某处相对标高差值;可覆盖
50m
半径范围;设备构造:储液器、水平管、手持标尺、底盘。工艺优点:楼地面精度找平随测随找,快速测得标高值,即时读数不需要计算。
秘密武器
7
:混凝土收光鞋
塑料
PE
材质,分摊面积大;不滑、质轻,直接套在脚上,操作简单。用于混凝土收光时不踩踏,不留脚印。利于楼地面成品保护。
秘密武器
8
:专用砂浆压枪
用于窗框、门框、内墙板嵌缝的砂浆塞缝灌压,将密缝均可填充密实,是手工塞缝的两倍速度。
秘密武器
9
:钢管扣件保护套
钢管脚手架搭接时采用扣件连接,扣件外凸锋利的毛刺易刮伤操作工人;采用扣件保护套,软质
PVC
,将扣件毛刺进行覆盖,可以保护扣件减少雨水锈蚀,并保护工人免受刮伤。
秘密武器
10
:陶钢筋保护帽
在施工作业时将外露的钢筋端头保护起来,一方面防止工人施工作业时意外划伤或戳伤;另一方面保护钢筋,不易生锈,在以后连接构件时更易操作。
秘密武器
11
:陶门窗保护卡
系发泡珍珠棉,压制成门套外形,使用范围精装施工阶段,扣在门窗框上,减少撞击破坏,保护门框,作为成品保护,可重复利用;安装、移除便捷。基础参数:发泡珍珠棉,异形;尺寸:
100mm
140mm
240mm
秘密武器
12
:防涨模
U
型卡
成品“
U
”形朔料垫块,可重复使用,垫于螺杆背愣钢管模板之间,避免混凝土完成面螺杆处微涨模。
秘密武器
13
:卡扣式压边条
属于硬质
PVC
,长
米,设通长
U
型槽,压边条卡入
U
型槽中,进行连接,有效解决地暖造成的木地板与瓷砖交接崩裂的问题。
秘密武器
14
:结构高精度找平冲筋件
属于硬质
PVC
,按高度分有
100、120、130、140、150mm
等种类,误差均为
+0.2mm
;与铝模板结合使用,安装简易快速;强度高(抗压7.5MPa),抗滑移,可精确控制楼板厚度;作为冲筋件,以顶面为找平基准进行混凝土楼面找平收光,可以实现平整度实测
2m靠尺(0.5mm
)合格率
100%
秘密武器
15
:定型钢筋马凳
马凳,它的外形象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,用于固定上层板钢筋,并作为楼板混凝土保护层控制措施。马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度也很重要。传统的马镫做法是工人采用钢筋在现场切割、焊接,加工量大,尺寸精度控制差,抗压强度低且容易锈蚀。
新型定型马镫由工厂定型加工所得,底部撑角有两道防锈工艺,符合各种工况和楼板厚度。布置间距则为
@1000*1000
,可以精确控制楼板厚度和钢筋保护层厚度,拆模后无需担心锈蚀风险。
秘密武器
16
FRP
夹心墙连接件
用于外墙夹心保温两侧的混凝土的连接,构造形式为:结构墙体——保温层——外页墙,埋入墙体内部。
FRP
筋体具有较高的抗拉、抗折强度,具有耐酸碱和紫外线能力强,可以作为结构构件使用。
全部回复(22 )
  • 追梦先生
    追梦先生 沙发
    不错,支持新型施工机具
    2017-03-15 11:06:15
  • fengqiyunyong1
    有几个已经使用了
    2017-03-15 11:01:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
要做好装配式预制外墙防水应先掌握各类防水施工技巧!(图文详解)
 随着时代发展,我国建筑业也在不断地进步。如今倡导绿色建筑、绿色施工、节能环保,借此契机我国大力推行装配式建筑,在装配式建筑的建设过程中预制外墙也是其中的一个重要部分,而预制外墙的防水一直是业内所关心的问题。         从施工角度而言我们的首要任务是掌握防水施工的各类技巧。
