土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工日志你真的会写吗? 发表于2016
施工日志你真的会写吗? 发表于2016
发布于:2016-11-09 16:14:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
施工日志,是重要的工程施工技术履历档案,是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。
一、施工日志填写要求:
1.施工日志应按单位工程填写。
2.记录时间:从开工到竣工验收时止。
3.逐日记载不许中断。
4.施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。
5.按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由工长、技术人员记录。
二、要清楚施工日志应记录的内容
施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
(一)基本内容:
1.日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。
2.在首页上单独描述本工程基本情况。包括设计概况、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开竣工日期等。
3.施工期内施工部位(将分部、分项工程名称等写清楚)、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
4.出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
(二)工作内容:
1.当日施工内容及实际完成情况。
2.施工现场有关会议的主要内容。
3.有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
4.建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
(三)检验内容:
1.隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、分项工程、验收人员、验收结论等。
2.试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
3.材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
(四)检查内容:
1.质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砌体、模板安拆、房建、路基开挖、路基填筑、桥梁、隧道施工等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。
2.安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。
3.其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。
(五)其他内容
1.设计变更、技术核定通知及执行情况。
2.施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
3.停电、停水、停工情况。
4.施工机械故障及处理情况。
5.冬雨季施工准备及措施执行情况。
6.施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。
三、在填写过程中应注意一些细节
1.书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿微软雅黑或正楷字书写。
2.当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
3.养护记录要详细,应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。
4.焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
5.其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。
6.停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
四、施工日志的检查
项目经理部须定期安排人员对项目经理部技术人员施工日志进行检查,并做好记录,留有文字材料。公司将定期抽查项目经理部施工日志记录情况。
经过对以上施工日志记录内容的了解,对施工日志的技术含量和重要性又有了新的认识。施工员的工作性质和办公环境决定了施工日志不能及时做记录,施工员只能在一天的工作完成后,再加班加点的去补施工日志,这也成为较多施工员对施工日志不愿意去写的原因。一天的工作记录,包括技术问题、验收记录、劳务施工情况等不及时记录会有漏写、记录不完整的问题,而且需要手写记录也是施工员不愿补写的原因。所以现在较多的软件来替代手工记录问题,但是仍存在记录不及时问题。
随着智能手机的逐渐普及,手机软件应用办公也已经成为潮流,新的“云+端”软件应用模式正在逐渐发展。手机端软件方便及时使用、操作记录,哪怕是在施工现场也能及时完整的记录文字和数据,还可以拍照生成图像记录;PC端辅助应用让手机和电脑的数据共享进一步流畅,白天手机随时记录,晚上电脑查看。
1施工过程随手记:
通过现场图文并茂的详实描述,真实记录并形成一套规范的现场资料,存储于云端,可随时对期追溯查询,同时也便于资料归档管理。
2工作成果及时汇报
施工日志及时记录自己的工作痕迹,项目成员之间及时共享,详细的记录每一天的工作成果,再也不怕老板看不到了。
全部回复(6 )
  • xiaoxiaomin99
    xiaoxiaomin99 沙发
    上来学习学习,谢谢好帖
    2017-07-29 18:43:29
  • fan661869
    fan661869 板凳
    多谢楼主~想制表的时候总会上来土木看下
    2017-07-27 22:44:27
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【解答】如何将图形和文字打印成白色?
在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办? 在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。
