土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD手机看图快速看图指南
CAD手机看图快速看图指南
发布于:2016-11-09 13:56:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办?
在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。
如果你希望图形正常打印,最后却没有打印出来,你首先要检查图形所在图层是否可以打印,此外就是要检查一下图形是否使用了真彩色。
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 13:57:28
  • co1482830225802
    谢谢楼主,楼主好人啊
    2016-12-27 17:31:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么别人发的图看不了?
CAD的版本是同一个,用天正打开以后图就显示这样
