土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 作为工程人,这些数据你得信手拈来
作为工程人,这些数据你得信手拈来
发布于:2016-11-09 11:01:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
1、多层砌体住宅: 钢筋30kg/m2 ;混凝土0.3~0.33m3/m2
2、多层框架 :钢筋38~42kg/m2混凝土0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层 :钢筋50~52kg/m2 ;混凝土0.35m3/m2
4、高层17~18层 :钢筋54~60kg/m2 ;混凝土0.36m3/m2
5、高层30层,H=94m:钢筋65~75kg/m2 ;混凝土0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层,H=90m :钢筋65~70kg/m2;混凝土0.38~0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35m2
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15m2
5、刮大白第1遍300m2/d,第2遍180m2/d,第3遍压光90m2/d
四、基础数据
1、混凝土重量2500kg/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500kg/m3,湿砂重量1700kg/m3
4、石子重量2200kg/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一平米干净砂需1.3m3普通砂
五、一点不同观点
1、一般多层砌体住宅:钢筋25~30kg/m2 ,其中经济适用房为16~18kg/m2
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5~0.7
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3~2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大
4、一个砖工一天砌240砖墙1000~1800块,370或500墙2000~3000块
5、钢筋混凝土重量2200kg/m3 ,素混凝土重量2100kg/m3
6、工程石子重量1800kg/m3
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比
G=0.617×D×D/100
每米的重量(kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单Φ6=0.222 kg ,Φ6.5=0.26kg ,Φ8=0.395kg ,Φ10=0.617kg, Φ12=0.888kg ,Φ14=1.21kg ,Φ16=1.58kg ,Φ18=2.0kg ,Φ24=2.47kg,Φ22=2.98kg,Φ25=3.85kg,Φ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
钢材理论重量计算简式
材料名称理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径-壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽-边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽-边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
全部回复(15 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 22:32:28
  • zylanlan
    zylanlan 板凳
    不错,收藏了,谢谢分享!
    2016-12-16 16:22:16
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
求:自建三层楼房基础设计
求:自建三层楼房平面图如下(独立三台基础,框加结构),请问柱下基础配筋应怎么配?柱子宽度和配筋?梁配筋?
