土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家中断路器选型请教
家中断路器选型请教
发布于:2016-11-09 09:32:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位大神,小妹目前要新装一套房子,4室2厅2卫1厨,回路设计和空开选型想请教各位大神!
线路尺寸:厨房/空调柜机 6平方毫米, 卫生间 4平方毫米,照明和其他插座2.5平方毫米
我自己考虑的的回路如下:
1、冰箱 16A
2、柜式空调 20A (因为插座只有20A)
3、卧室1、卧室2挂机 20A
4、卧室3、书房挂机 20A
5、卫生间1 20A带漏电保护
6、卫生间2 20A带漏电保护
7、厨房 32A带漏电保护
8、照明 16A
9、客厅插座 16A带漏电保护
10、卧室插座 16A带漏电保护
这样加上进户的2P空开,总共需要11个空开,共17P,看来需要一个20位的强电箱。
想请教大家,这样设计是否合理?其中:
1、4个挂机都是1.5P以下的,用4毫米的线,每两个共用20A的空开可否?
2、两个卫生间是否也可以共用一个空开呢?
3、开发商强电箱里面送了8个空开,是hager(海格)的,我不大了解这个,是否要替换?或者只需要添加就可以了?非常感谢!大家推荐一下空开和漏保的品牌好吗?
全部回复(6 )
  • mchg
    mchg 沙发
    路过学习。。
    2017-03-02 09:01:02
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    学习了,感谢各楼主的分享!
    2016-12-08 21:15:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电回路中断路器三段保护两段保护的选用?
配电回路中,断路器三段保护与两段保护的应用场合, 请举例说明各自在什么情况下选用?
