土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 实验室布局分析及讨论
实验室布局分析及讨论
发布于:2016-11-09 08:57:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
直接上平面图:
1.洁净实验室的隔墙吊顶主材为,净化彩钢板,如岩棉净化板,双玻镁岩棉净化板等。阴阳角均用彩钢板专用配套型材处理,如圆弧,外圆柱等。
1.1地面采用PVC卷材,若之前地面不平整则先用自流坪水泥浇筑,随后等其干透打磨,再铺PVC。
1.2门采用钢质净化门,中空窗,或者工人现场制作铝型材门窗。
一般实验室设备,孵化箱,冰箱,超净工作台,实验室台柜,通风橱,传递窗,显微镜等等
2.实验室一般吊顶高度为2.6米左右,外加技术夹层有通风管道,消防系统等,所以需预留至少1米的空间,且为梁下空间。一般横梁为0.6米,所以地面到顶距离至少要留有4米左右的空间。
图中设计P2和霉菌室共用一个缓冲,主要为了节省空间,但是这样设计不利于后期压差的调试。
设计1:如果房间面积够的话,可以设计双更衣,双缓冲。
设计2:准备室缩小空间。
当然还有其他设计方式,实验室布局是不固定的,主要根据规范设计,另外要方便人员操作,物流进出
系统划分;
无菌室一套,正压,回风型
霉菌一套,负压,全新风,加排风
P2实验室一套,负压,全新风,加排风
净化级别不用参照,主要看使用单位要求。
更多技术问题,希望大家多多交流。王先生:13862501846
全部回复(4 )
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    学习一下~~~
    2018-12-27 10:30:27
  • liuyx_03
    liuyx_03 板凳
    应该有缓冲室吧。
    2017-01-07 22:23:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室插座如何安装?
请教大家一个问题,电气的开关插座,你们是如何安装的?是在订彩钢板的时候就预留线管了吗?
