土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 恒亿集团:上杭县妇幼保健院整体搬迁项目BIM应用成果
发布于:2016-11-08 16:19:08 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
委托方: 恒亿集团有限公司
恒亿集团有限公司上杭县妇幼保健院整体搬迁项目上率先运用BIM技术,为BIM技术实际做了非常有益的实践,通过3个月左右的实践,项目BIM技术应用取得明显成效,BIM团队的培养也取得了很大成功。
一、BIM应用成果(3个月)
本项目应用BIM,实现综合效益约为3%(总造价)。
1.1BIM模型创建
根据BIM整体实施方案的要求,本实施方案主要针对建造阶段,因此需要由专业建模人员在项目开工前即完成各专业模型创建,提供准确的工程数据,发现图纸问题。
综合楼模型(土建) 后勤保障楼模型(土建)
应用总结
1)BIM模型的准确建立,需要BIM团队之间及时沟通,根据建模标准进行。过程中需要记录相关图纸问题,并注明相应的处理方法,方便后期图纸会审以后,根据设计院的回复进行修改。
2)模型创建过程中需及时保持和项目部的沟通交流,保证图纸版本为最新,避免后期返工。
工程量报表
工程量项目经济管理、工程造价控制是基本建设的核心任务,正确、快速的计算工程量是这一核心任务的首要工作。在BIM模型全部完成以后,提供钢材一次结构数据和混凝土、模板数据。通过BIM工程量,对材料总计划做一个把控。实时对现场的材料的控制,避免浪费,多报材料,做到限额领料,精细化管理。
综合楼:钢筋工程数据总量:879.886吨,土建工程混凝土总量:5847.74m?。
后勤保障楼:钢筋工程数据总量:158.197吨,土建工程混凝土总量:1064.21m?。
表略
应用总结
1)根据BIM团队完成的三专业BIM模型,通过BE浏览器,随时随地获取所需数据。为项目材料采购计划提供数据支撑。
2)为保证工程量的准确性,BIM中心成员需与预算科保持沟通交流。
图纸问题整理
上杭妇幼保健院整体搬迁项目BIM模型建模过程中共发现图纸问题:116处。
综合楼:土建41处、安装43处。
后勤保障楼:土建19处、安装13处。
采用BIM技术,对工程进行三维建模,利用三维可视化特点、结合BIM软件的功能,对图纸标注不清楚的部位,净高不够的部位、构件冲突的部位等等进行检查,把这些影响后期施工的部分图纸问题早发现早处理。
综合楼图纸问题(部分)
序号图 号内 容模型处理方法
1结构 LY246-301-12-03独立基础J-26顶标高为-4600,筏板底标高为-4400,两者之间无支柱连接,是否补充短柱,请结构明确做法?(J-1、J-2、J-9、J-10、J-11、J-22)暂把上部柱子下伸至基础顶
2结构 LY246-301-12-03独立基础J21原位标注尺寸2900*4600与集中标注尺寸3900*4600不符,请问按哪种规则处理?按集中标注
3结构LY246-301-12-04X地梁图纸中,E~1/D轴 与 2~3轴之间,L43集中标注中无底筋 。暂按2C18布置
4结构 LY246-301-12-03短柱DZ4原位标注尺寸1500*1500与集中标注尺寸1450*1450不符,请问按哪种规则处理?按集中标注
应用总结
1)本应用点在项目应用明显,不仅在图纸会审方面发挥了重要的作用,同时在施工过程中,针对现场实际情况,再向施工单位提出图纸疑问,得到项目部等同事的充分肯定。
2)发现图纸问题在一定程度上需要依靠BIM工程师的能力、经验,在前期BIM建模人才的选拔上要严格把关,而且图纸问题有现场经验丰富的同事进行把关确认;在其他大型项目BIM技术应用同时,特别是有大型的地下室工程时,BIM技术应用一定要增加碰撞检查的选项,这样效果更佳明显。
3)常规的工程图纸问题类型需要不断的累积丰富数据库;发现图纸问题以后,制定图纸问题交底流程,按照流程完成图纸问题的交底。
BIM培训成果
为了将BIM技术更好更快的融入恒亿集团的工作流程中,实现精细化管理, 于2015年12月8日-2015年12月27日,共计18天,对BIM学习成员进行鲁班土建、鲁班钢筋、鲁班安装建模培训,共计108人/次。
应用总结
1)通过三专业BIM建模的培训,培养了一批BIM技术的应用人才,初步形成了BIM团队的核心骨干。
2)建议公司成立BIM应用点的奖惩机制,成立BIM应用的专业建模组。
3)培训期间学员表现良好,但还需要不断熟悉知识点,不断提升。
施工场布模拟
根据施工场地以及周边道路情况,合理安排办公区、生活区、材料堆场、施工车辆进出门位置,塔吊安放位置等。通过综合场布BIM模型,对施工场地进行科学的三维立体规划,包括生活区、结构加工区、材料仓库现场材料堆放场地、现场道路等的布置,可以直观的反映施工现场情况,减少施工用地、保证现场运输道路畅通、方便施工人员的管理,有效避免二次搬运及事故的发生。
应用总结
1)本应用点根据施工现场平面布置图,用鲁班施工完成施工现场三维布置图,辅助现场施工。
2)由于鲁班实施顾问驻场的时候,现场施工临时设施已经完成,导致本项目在鲁班施工方面的应用不是很深入,随着发现越来越多的软件优势,在项目的应用会越来越广泛。
3)BIM中心成员需加强鲁班施工的练习操作。
  • suchjie
    suchjie 沙发
    从哪里开始看?静不下心抖看不懂。
    2016-12-27 21:12:27
  • 壹路向北
    壹路向北 板凳
    很好的知识,学习了!
    2016-11-09 17:38:09
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
恒亿集团:上杭县妇幼保健院整体搬迁项目BIM应用成果委托方: 恒亿集团有限公司 恒亿集团有限公司上杭县妇幼保健院整体搬迁项目上率先运用BIM技术,为BIM技术实际做了非常有益的实践,通过3个月左右的实践,项目BIM技术应用取得明显成效,BIM团队的培养也取得了很大成功。 一、BIM应用成果(3个月)本项目应用BIM,实现综合效益约为3%(总造价)。1.1BIM模型创建根据BIM整体实施方案的要求,本实施方案主要针对建造阶段,因此需要由专业建模人员在项目开工前即完成各专业模型创建,提供准确的工程数据,发现图纸问题。
