土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 心得:最专业的新风系统选择方法!
心得:最专业的新风系统选择方法!
发布于:2016-11-08 15:20:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
雾霾严重,是时候给家中配备一台新风系统了。如何选择新风系统呢?下面我们就来总结一下最专业的选择方法。
我们分为这么几点,过滤效果、热交换率、噪音指数、工作环境限制、安装方式、智能模式、经久耐用。
1.新风系统-过滤效果
过滤效果是大家最看重的一项指标,这也是决定新风系统能否真正过滤掉有害物质的关键。一般的新风产品都显示99%的过滤效果,具体的我们应该从这几个部分查看:
1.1新风系统-滤网材质
想要过滤效果好,滤网的材质是最重要的考量点。初效滤网采用无纺布制作而成,可以有效过滤蚊蝇、毛絮等较大颗粒物质;中效滤网采用过滤绵,可以过滤5微米以上的粉尘颗粒物,提高了引入空气的洁净度;最里面使用静电集尘箱,强效杀菌。但是这类的过滤系统容易产生臭氧,有异味,只对大颗粒有效果,对甲醛没有吸附能力。而比较好的过滤系统外气口就已经将虫蝇过滤掉了,而且中效滤网采用活性炭复合材料,可以吸附异味、甲醛等,高效过滤片采用的是H13高效低阻复合材料,可以过滤掉99.97%的PM2.5可吸入颗粒物。
1.2新风系统-滤网的数量与厚度
一般情况下都会使用三层过滤。层数少了的过滤系统根本起不了作用,过滤层数高了阻力大,新风量就少了。一般厚度也是有讲究的,根据风机的工作效率计算出滤网的厚度。如布朗BHS的预过滤层25mm,中效滤网25㎜,H13高效滤网为30mm,都是符合风机功率的。
1.3新风系统-滤网的展开面积
滤网的展开面积决定你滤网使用的时间以及容尘量,只有容尘量大才能保障滤网使用时间比一般滤网高出80%以上。
1.4新风系统-滤网的更换
滤网的更换大家也十分关心的,如果换晚了容易造成二次污染,换早了浪费资源。一般的都是半年到一年换一次,但是也是与当地环境质量有关的,如果是在北京,更换的频率肯定要高一些,如果在海南,那更换频率便会降低。
2.新风系统-热交换率
热交换是新风系统的核心,就算空气质量很好的国家,也要安装新风系统热交换,特别在天气较热、较冷的地方热交换效率的重要性更能凸显出来。一般热交换器采用的两种材质,一种是纸质,一种是铝箔芯体,纸质的易变形、变质、发霉、滋生细菌,并且无法清洗,不能长时间使用,容易出现二次污染;铝箔芯体成本过高,会增加新风系统的价格。推荐使用具有高效热传导性和透湿性的高分子材料,具有稳定性好、不变形、耐酸碱、抗污染、寿命长,不需要更换。
3.新风系统-噪音指数
很多新风系统都安装在客厅、办公室、卧室等环境下,噪音太大容易影响工作学习、睡眠的质量,因此注意新风系统风量最小值的时候噪音为多少,风量最大值的时候噪音是多少,参考噪音指标非常重要。一般新风系统厂家在噪音方面会控制在35dB以内。
4.新风系统-工作环境限制
一般的新风系统都会有适用环境的限制,很多新风系统在高寒、极寒的环境中能源回收器等部件容易因冷凝结冰造成风道及主机堵转抱死。像冬季室外气温可到达零下40℃的以下的地区就得选择有放霜冻系统的新风系统。
5.新风系统-智能模式
我们正在使用智能手机、智能汽车、智能电饭煲、智能电视……智能家居已经成为我们生活的一部分。而智能版块在我国新风系统行业中的应用率并不高,只有“布朗”“松下”等一些比较高端的、敢吃螃蟹的新风企业率先在自己的设备里应用了智能版块。像布朗就配备了I.E.M智能能源管理和O.Tsystem缺氧跟踪系统,可以控制空气的供给量,节约能耗。
6.新风系统-送风方式
一般的新风系统都采用的是顶送风上送上排的方式,这种方式要求穿梁、穿墙,难度较大,而且空气置换效果不明显。还有一种特殊的方式就是地送风,是布朗公司的独家专利。通过厚度仅为3公分的扁平管,依托主动增压技术,以强送低位输出的方式,将新风送至地板送风口。送风气流与室内污浊空气充分置换,由顶部高位排出,形成整个室内气流的循环。这种送风方式比传统的顶送风方式可节约5%—10%的楼层高度。
7.新风系统-安装方式
目前市面上有两种新风系统,一种是装修前安装的,另一种是装修前后都可以安装的。因此在购买新风系统的时候一定要问清楚您购买的新风系统是装修前机型还是装修后机型,或者该机型的安装方式是怎么样的,是否需要布设管道等。
新风系统机器质量耐久要求
人们会说耐用是一个产品最基本的要求吧?尤其是对家电设备来说。有必要专门强调吗?这就像健康对人来说最重要一样,尽管一直在强调,但是大多数人都是在失去健康的时候才懂得健康的重要性。家用新风系统如果不耐用会怎么样?可能在使用过一段时间后它的噪音会逐渐变大,过滤效果会逐渐降低,而且新风量也会慢慢减少。就像人体老化,各项技能变得不健全一样。
全部回复(6 )
  • dongchangel
    dongchangel 沙发
    好资料,学习了。
    2016-12-06 15:02:06
  • cow1480298655726
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-12-06 10:44:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
筑造美梦空间 卧室一定要舒适温馨
每个女孩心中都憧憬着有一个唯美浪漫的卧室,白天可以嬉戏玩耍,到了晚上则可作美梦的港湾。不管是春天还是冬天,一个温馨的卧室总能填补少女的心灵。对于卧室设计而言,第一要点是要让主人有一个高质量的睡眠的环境,那么卧室怎么设计呢? 对于卧室设计而言,第一要点是要让主人有一个高质量的睡眠的环境,所以,卧室在设计上也就有了几点不变的原则了。卧室设计方案说明,一起来看下卧室设计方案的注意点吧。
