土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 为您解析房屋装修科学装修验收秘籍!
为您解析房屋装修科学装修验收秘籍!
发布于:2016-11-08 14:20:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们生活水平的逐年提高,家庭装饰工程的造价与档次也越来越高,与此同时,其工程质量也暴露出了越来越多的共性问题。家庭装饰是室内装饰工程的一个重要组成部分。如何发现解决这些共性问题,科学地检验家庭装饰工程的质量,切实维护好业主的利益,已引起了有关管理部门和广大消费者的共同关注。一起跟着欧润装饰小编来看看家装最后一个环节:装修验收。
全屋收房验房科学地检验家庭装饰工程的质量
一、房屋装修科学装修验收秘籍-燃气管
燃气表是个很占空间的小东西,这个表的位置如何调整也要听专业人士的意见,必须由燃气公司改造,非常重要。
二、房屋装修科学装修验收秘籍-验管道
成都欧润装饰小编提醒这里所指的管道,指的是排水/污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会“偷”这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。还有一种情况,不过就与验收没关了。那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验而言,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得打十二分的精神了。为什么排污管需要这种弯头,因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的臭味气味就会被挡在这层之下。而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就会散发一种异味。也许会有开发商会认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。而正因为这种小地方,往往最能体现建筑商的施工质量的。
三、房屋装修科学装修验收秘籍-屋顶
1、检查屋顶是否有开裂。
2、检查屋顶和墙面的阴阳角线是否是水平线,如果不是,在今后装修中要先用粉刷石膏找低再用耐水腻子找平即可。
四、房屋装修科学装修验收秘籍-墙面
1、检查墙面是否有开裂。
2、检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号,装修时用腻子填平。
3、检查墙面的腻子,是否是防水腻子,可以带瓶矿泉水,往墙上泼水,用手去摸,看手上是否有泥浆,没有的话证明墙面的耐水腻子合格。
五、房屋装修科学装修验收秘籍-地面
1、检查地面是否平整
2、检查是否有开裂和反砂:地面用脚搓地面时是否出现沙粒。砂浆比或水泥质量不合格、搅拌不均匀都会出现此问题。
六、房屋装修科学装修验收秘籍-门窗
1、检查门窗的强度
2、检查窗的功能
a.门窗框,扇垂直,不弯曲
b.五金配件:齐全,位置正确,牢固
c.窗子排水孔是否打通了。未打通积水会流入型材里。
e.玻璃无污染,无破损,双玻夹层无灰尘和水气,分隔条均匀。
d.门窗推拉顺滑,表面平整光洁,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象。
f.密封质量:门窗关闭时扇与框,扇与扇无明显缝隙,密封条不松动,不脱落,不外露。
七、房屋装修科学装修验收秘籍-电路
1、检查插座和开关是否设置的合理,电路在装修中是否需要改造,一是看个人的需求,二是看房屋中插座和开关设置的是否合理,方便使用。
2、检查每个电灯开关和电源插座是否可以正常使用,带个手机座充、或电笔插上就可检验电源插座是否通电,当然专业人员会采用专用插座检查。
八、房屋装修科学装修验收秘籍-验防水
验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(大于2cm)。然后约好楼下的物业和业主在24小时后查看其家厕卫的天花有无渗漏。
九、房屋装修科学装修验收秘籍-水路
成都欧润装饰小编提醒水路主要是体现厨房、卫生间中。卫生间中一般情况是2个地漏、一个座便下水管、一个浴缸下水管、一个洗手盆的下水管,看设置是否合理,再根据自己装修的需要来决定是否可更改,但具体改造的方案就要听专家的意见了。
全部回复(5 )
  • qq_1478231066672
    柳飞飘雪 发表于 2016-11-10 14:04 非常好,值得学习.望多关注,后面持续还会更一些装修方面知识哈
    2016-11-10 14:09:10
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 板凳
    非常好,值得学习.
    2016-11-10 14:04:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修哪些材料不能省
在国人眼里,买了房,才像有个家的感觉。所以,很多人都会去买房,而装修事项也会亲力亲为。因为自己装修可以节省费用,也比较放心。所以,很多人在装修时,不少材料能省则省。但是有些家庭装修材料是不能省的。不能省的家装材料:1、电气材料不能省。家庭装修电气线路的安装最容易出现安全隐患,而且电气线路一旦隐蔽后不容易进行检修,所以保证电气材料的高质量至关重要。电线应该尽可能地采用大厂的电线,这样每一圈的数量及质量才有保障。
