土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】混凝土墙内要设置型钢?看专家们是怎么说的。
发布于:2016-11-08 13:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2015版《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》第十二条关于结构抗震性能目标规定:
(四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造。中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用),全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。
专家是这么说的(摘自中国建筑科学研究院工程抗震研究所罗开海PPT):
限制混凝土名义平均拉应力不宜超过2ftk,本意为限制钢筋、型钢与钢板的平均拉应力不宜超过200MPa,轴心受拉剪力墙正截面裂缝宽度与钢筋应力直接相关,与混凝土的抗拉强度关系较小,钢筋平均拉应力不超过200MPa时,混凝土裂缝宽度一般不超过0.3mm,此外,限制中震作用下竖向钢筋、型钢、钢板的平均拉应力不超过200MPa,有利于剪力墙在中大震拉剪、压剪反复作用下具有较好的抗震能力。
可是专家又说(摘自华南理工大学方小丹PPT):
这里有两个不正确的概念:
1、出现裂缝的钢筋混凝土小偏心受拉构件不能承受剪力。
2、混凝土构件的正截面承载力或裂缝宽度计算应控制混凝土的拉应力。
正确的概念是:
1、钢筋混凝土小偏心受拉构件可以承受剪力。
2、一般的钢筋混凝土构件是带裂缝工作的,正截面承载力计算并不考虑混凝土受拉承载力的贡献。
3、钢筋可以承受拉力,混凝土构件的受拉承载力与混凝土的名义拉应力无关,理论上受拉构件的配筋率可以不限制。
4、控制混凝土构件裂缝宽度的关键因素是控制钢筋的拉应力而不是混凝土的拉应力
如果说,作用时间仅十几秒、几十秒的地震作用下的混凝土受拉构件要配置型钢,那么承受长期荷载、作用时间几十年的钢筋混凝土拉杆(吊柱)呢?
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(4 )
  • 老虎后处理用户
    双十一做活动啦!推荐一款颠覆传统的出图神器——老虎SATWE后处理视频和试用版本见qun共享152097324
    2016-11-10 20:03:10
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-09 07:48:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
原创:写给10年经验以内的结构设计从业者(正能量)
作者  朝露地产设计管理人微信公众号:譬如朝露去日苦多自媒体人(知乎账号:sonicwlq)国家一级注册结构工程师注册咨询工程师
