土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在建筑设计中的应用
BIM在建筑设计中的应用
发布于:2016-11-08 09:59:08 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  BIM在建筑设计中的应用,BIM技术现在发展迅速,也是发展趋势,小蚂蚁算量工厂来说说MIN技术,首先BIM技术最拿手的是复杂形体设计及建造应用,是可针对复杂形体进行数据整合和验证,使得多维曲面的设计得以实现。
  应用信息技术系统及设备,现代建筑师可以充分直观地展示新时代的设计理念和建筑美学,可以尽情地表达大胆的创意和神奇的构思,塑造并优化创作成果,使其创作成果达到传统创作方式无法比拟的新境界。建筑师可利用计算机对复杂的建筑形体进行拆分后利用三维信息模型进行解析,分成网格块进行模块设计,然后送至工厂按模块加工,在送到现场拼装即可。同时数字模型也可提供大量建筑信息,包括面积统计、经济形体设计及成本估算等。
  综合管线设计及管网综合排查,目前功能复杂、大体量的建筑、摩天大楼等机电管网错综复杂,在大量的设计面前很容易出现管网交错、相撞及施工不合理等问题,以往人力目测检查图纸比较单一不能同时检测平面和剖面的位置,那么BIM软件中的管网检测功能为设计师解决这个问题。检测功能可生成管网三维模型,并落在建筑模型中。系统可自动检查出“打架”部位并标注,这样使得大量的检查工作变得简易。空间净高是与管线综合相关的一部分检测工作,基于BIM信息模型对建筑内不同功能区域的设计高度进行分析,查找不符合设计规划的缺失,将情况反馈给设计人员,以此提高工作效率及设计品质。
  随着建筑设计的日新月异,规范已经无法满足超高型、超大型或异型建筑空间的消防设计。国内对这些无法适用于消防规范的建筑空间参考国外案例后采取了“消防性能化设计”。所谓消防性能化设计的初衷就是使得消防安全设计更合理化,科学化,成本最优化等。性能化设计中包含数字模拟人员疏散时间、疏散距离、有毒气体扩散时间、建筑材料耐燃烧极限等,使实际应用前就研究好最安全的人员疏散方案,设置最经济合理的消防器材以及最快速的扑救工作,为发生意外时减少损失并赢得宝贵时间。
  BIM设计不但只针对建筑内部进行分析场地规划甚至更大的区域规划也是可以提供大量的计算分析。例如整体场地内的日照、风向、风速、降水、地形坡度分析等模拟分析。由此利用计算机可分析出不同坡度的分布及场地坡向,建设地域发生自然灾害的可能性,区分可适宜建设与不适宜建设区域。协助土方量的计算,模拟土地沉降、场地排水设计等等。对前期场地设计可起到至关重要的作用。
  小蚂蚁算量工厂综合上述应用,总结来说可以在建筑建造前做到可持续设计分析,使得控制材料成本,节水,节电,控制建筑能耗减少碳排量等,到后期的雨水收集量计算、太阳能采集量,建筑材料老化更新等工作做到最合理化。在倡导绿色环保的今天,建筑建造需要转向实用更清洁更有效的技术,尽可能减少能源和其他自然资源的消耗,建立极少产生废料和污染物的工艺和技术系统。
全部回复(9 )
  • co1457938860389
    麦子哲哲 发表于 2016-12-15 14:29 谢谢楼主的解说不客气,大家一起学习进步
    2016-12-19 13:51:19
  • 麦子哲哲
    麦子哲哲 板凳
    谢谢楼主的解说
    2016-12-15 14:29:15
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
在Revit中如何使楼层平面视图按顺序显示?
  有时在Revit中使用中文对楼层平面命名时,在项目浏览器里楼层平面就会出现下面的情况,不按顺序显示。   这个问题我们是可以解决的,如下图所示。  在项目浏览器上单击鼠标右键,选择浏览器组织,单击新建,命名为“a”。   2.确定之后会弹出浏览器组织属性对话框,将成组条件设置为“相关标高”,将排列方式设置为“视图名称”,按“升序”排列。   3.完成之后,确定,回到浏览器组织对话框,勾选a前的复选框,单击确定。
