土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高速铁路路基真空预压处理施工技术有哪些[湖泊清淤淤泥固化工程]
发布于:2016-11-08 09:30:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
高速铁路路基真空预压处理施工技术有哪些?施工准备应符合下列要求:真空预压施工前应该进行现场工艺试验,确定施工参数。真空预压工程应按设计要求设置观测点和观测断面。
真空预压施工应该符合下列规定:布设排水管并且与袋装砂井或塑料排水板相连。铺设的砂垫层和排水系统。设置密封系统:采用的是符合设计要求的密封层,膜与膜之间采用的是热粘法粘接;四周是用黏土压实密封。抽真空作业:连接各系统,做抽真空试验,检查密封性。在加固的范围内按设计设置沉降观测点。经检查各项指标满足要求后,测记初读数,进行抽真空作业。在抽真空过程中应观测泵、真空管、膜内及土体各深度的真空度、土层的深层沉降和侧向位移、孔隙水压力等变化、地表总沉降。当真空预压达到设计规定的技术要求后停止抽真空,按设计要求现场测试预压效果。
真空预压工程施工控制应符合下列规定:密封膜、排水滤管的种类、规格及性能应符合设计要求。按设计要求检查真空预压装置的布设及密封程度。做好真空度、地面沉降、深层沉降、位移、地下水位、孔隙水压力等观测和施工记录。各土层的固结度应满足设计要求。施工过程检测应符合设计要求。当真空预压时间和沉降量达到设计要求时,建设单位应会同设计、监理、施工单位共同研究确定卸载时间。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
  • 小毛驴哇
    小毛驴哇 沙发
    正是所需之学问,感谢分享
    2017-03-13 17:05:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
最新水利水电制图标准SL73.3-2013代替73.3-95
希望有帮助哦
