土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机无功补偿
高压电机无功补偿
发布于:2007-11-18 09:56:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手指点:在给高压电机做就地无功补偿时,补偿电容器是直接与电机并列呢?还是通过真空断路器控制?电机直接启动、降压启动及软启动对补偿各有什么要求?谢
全部回复(8 )
  • lin5001661
    lin5001661 沙发
    我这里的高压电机是水阻柜降压启动,.电机启动后再用断路器手动投入电容
    2009-11-09 13:10:09
  • ilfang
    ilfang 板凳
    电机功率不太大直接启动就并上去得了;降压启动用真空接触器控制,待电机启动完成后投入无功补偿装置,如启动时电压降有点大,超过允许范围,也可以直接并入电容器组,以提高端电压。我们做的600KVAR以下的都是直接并入的。
    2009-11-09 12:50:09
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
3.3KV相关问题
我公司引进几套空压机组,电机额定电压是3.3KV,变压器中性点接地设计规范是否有要求?
