土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装地暖怎样才能不漏水呢
新房装地暖怎样才能不漏水呢
发布于:2016-11-06 16:10:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新房装 地暖 是一件大工程,稍加不注意,就会出现家中地暖流水的情况,那要怎么预防这种情况的发生呢?今天乐乐和大家一起来看看!
地暖施工流程
1、检查地面是否平整,是否有异物,如果地面不平会影响地暖保温,有尖利的东西的话,会划破地暖管。
2、在找平地面上铺设保温材料, 铺的时候要保证平整、搭接严密,除了固定加热管的塑料卡钉穿越外,不能有其他损坏。
3、加热管的安装
(1)加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,保持平直,管间距的安装误差不能大于10mm。加热管在敷设前,要对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁后,还要检查加热管外观质量。加热管安装间断或者完毕时,敞口处要随时封堵。
(2)加热管的切割要采用专用工具,切忌自己乱搞,切口要平整,断口面必须垂直管轴线。
(3)加热管在安装时要防止管道弯曲度过大,在弯曲时,要注意圆弧的顶部,一定要用管卡进行固定,出现“死折”现象就麻烦了!塑料管的弯曲半径不能小于6倍管外径。
(4)埋设在填充层内的加热管不能有接头。
(5)至于加热管的固定,可以直接固定在绝热板上,也可以卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。直管段的固定点间距最好保持在0.5—0.7m,弯曲管段固定点间距最好是0.2—0.3 m。
5、加热管出地面到分、集水器连接的地方,弯管部分不能露出地面装饰层。加热管出地面到分、集水器下补球阀接口之间的明装管段,外部要套塑料套管。
6、加热管跟集配装置牢固接连后,要对每一通路都进行冲洗,直到出水清净为止。
7、最后是配合施工单位进行填充层施工,必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,要对加热管挤压以及卵石混凝土的浇捣等。
分集水器最好在铺设加热管之前进行安装。水平安装时,分水器安装在上,集水器安装在下,间距最好是200㎜。还有伸缩缝,如果地暖安装工程的施工长度超过6米,就一定要留伸缩缝,防止使用时,会由于热胀冷缩导致地暖龟裂影响供暖效果。严格按照上述施工标准进行施工,日后地暖使用起来才不会漏水造成浪费或者安全事故哦!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厕所没有窗户潮湿发霉的处理方法
小户型比较受困惑的一点就是,有些厕所因为空间小,并没有开窗。而厕所又是环境比较潮湿,容易发霉。那遇到这种情况怎么办呢?我们一起来看看 1、安装通风设备:若条件允许的话,可以在没有窗户卫生间里装一个通风设备,比如排气扇、抽风机等,只要室内空气能对流,保持干燥还是可行的。一般来说通风设备不是很贵,为了让卫生间保持干燥,有需要的话还是可以考虑的。 2、自带通风的浴霸:在选择
