土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房水槽应该这样安装
厨房水槽应该这样安装
发布于:2016-11-06 15:45:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
生活中, 厨房水槽 的安装是很重要的一件事,动辄就会形成漏水湿身,所以一定要做好安装细节。今天我们来看看卧房水槽到底应该怎么安装!
安装前的准备
不管是安装热水器还是水槽,都要先预留出位置。因为水槽款式不同,有台上盆、台下盆、台平盆等,所以要先确定自己选购什么样的水槽,然后预留好面积,最好事先想好大致尺寸,以免到时无法安装。
开始安装
1、安装龙头的进水管
事先安装在龙头上的进水管一端要连接到进水开关处,安装时要看下衔接处是否牢固,还有冷热水管的位置,不能把方向搞错。
2、安装溢水孔的下水管
有关于溢水孔之前写过相关的文,主要作用也描述的很清楚,在这里主要是避免水槽向外溢水的保护孔,当水位过高时, 水会从小孔流下去。在安装溢水孔下水管的时候,要特别注意跟槽体衔接的密封性,确保溢水孔的下水管不漏水。
3、安装过滤篮的下水管
安装过滤篮下的下水管,要看下水管和槽体之间的衔接是否牢固,密封性是否好。
4、安装整体的排水管
如果是买了有两个过滤篮的水槽的话,两个下水管之间的距离就不同,一般工人会根据实际情况进行处理,业主主要是看每个接口间的密封。
5、安装挂片加固槽体
水槽放入台面后,槽体跟台面之间要安装配套的挂片,这样可以避免细小的空隙导致槽体左右摇晃。
6、收尾工作
安装完成后要进行排水试验,将水槽放满水,同时测试过滤篮下水和溢水孔下水的排水情况。如果发现有渗水现象,要马上返工,直到无任何问题。
最后给水槽封边,可以选择用硅胶封边,确保水槽跟台面之间连接缝隙均匀,使用时不会有渗水现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳台门且不可朝着三个方向开
不少人家的客厅都带有阳台,并设有推拉门平开门等作隔断,但不得不说啊,这阳台门的设置其实很有讲究,跟住宅风水息息相关,甚至能影响到家里的气运! 一、入户门不宜正对阳台门 住宅的入户门正对客厅阳台的门,从风水角度来看,这属于退财局格位。意思是说住宅入户门主财,如果正对阳台门的话,那长期下去,财气跟旺气就会渗漏出去,会让家里破财。 至于该如何解决,其实很简单。只要在入户门与
