土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 重汽28吨拉臂式垃圾车省油还魅力无限
重汽28吨拉臂式垃圾车省油还魅力无限
发布于:2016-11-06 14:00:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
重汽28吨拉臂式垃圾车拉萨曾总美娇妻用MC发动机为何魅力无限?
作者:拉臂式垃圾车厂家13469713333吴 发布时间:2016-11-06
拉萨曾总对中国重汽斯太尔这位"美娇妻"的爱就如皇帝对爱妃的恩宠,独独喜欢它一个,谁都别想跟着雨露均沾。垃圾收集起来后,总要运出去,总要无害化处理,一般的垃圾站建在市郊,城市垃圾在递增的今天,走出去省油才是王道。中国重汽拉臂式垃圾车采用MC发动机的优点:
首先是寿命长。重汽28吨拉臂式垃圾车MC发动机的B10寿命高达150万公里,定义了国内高端重卡发动机的新标准。
其次是动力性好。重汽28吨拉臂式垃圾车MC具有低速大扭矩的特点,最大扭矩2100N·m,最大扭矩转速范围宽,扭矩储备系数大。
第三是保养间隔里程长。以中石油、中石化正规市售燃油为标准,首次保养及后期正常维护的换油间隔为8万公里,大大减少了车辆使用成本。
第四是噪声小,舒适性高。MC通过低激励运动机构设计、全方位主动隔声/降噪技术及复合材料应用,实现了整机超低噪声,达到了国际先进水平。
此外,MC重汽28吨拉臂式垃圾车还具有自重轻的优势。铸铝件的大量应用大大降低了整机重量;蠕墨铸铁材料的应用使壁厚减小,从而大大降低了气缸体的重量,是同功率级别最轻的发动机。
大型城市还有更大的28吨的拉臂式垃圾车,比如重汽斯太尔28吨长轴距的拉臂式垃圾车,310马力重汽更是理想的选择,让垃圾清运不再费力,只有选择好的运输搭档才能干出好业绩。
上一条新闻:拉臂式垃圾车:28吨勾臂车重汽斯太尔后双桥
下一条新闻:公司又获15台东风145新款拉臂式垃圾车订单
25吨钩臂式垃圾车,20吨拉臂式垃圾车,28吨钩臂式垃圾车最大力度发挥出"夫唱妇随"的价值!
全部回复(6 )
  • w13469713333
    w13469713333 沙发
    欧威沃勾臂式垃圾车厂家直接生产大型勾臂式垃圾车和压缩垃圾转运站还有大容量垃圾箱,大型压缩垃圾转运站最大可以做到25方,最小的8方左右,越大成本越低,价格越有优势,因为我们采用的电机,PLC,齿轮泵等主要元件是进口的,箱体的长短和容积不同,那8-12方的压缩垃圾转运站要用16吨-18吨的勾臂式垃圾车才能使用,15-18方的用25吨的勾臂式垃圾车,22-25方的压缩垃圾转运站要用30吨勾臂式垃圾车配套使用,这些车型我们都有大量生产的,以下是正在生产中的欧威沃联体压缩垃圾箱图片
    在箱体的压缩机上有个控制箱,用来设定压缩机的参数,包括:系统报警,摇控操作,自动压缩,强制后退,料斗上升,料斗下降,紧急停机等操作阀.
    料斗可装料3-4方,直接翻转入箱体中自动压缩,压缩满仓后,系统自动报警,停止工作,由16吨或25吨30吨的勾臂式垃圾车直接拉起运往垃圾处理中心,到达后密封箱体内的垃圾如何倒出,后门怎样液压自动开启?这是很多人问过的问题,其实压缩垃圾转运站和勾臂式垃圾车之间有一个联接点,就是液压管(快接管)每台车上都备的有,当勾臂式垃圾车拉起压缩垃圾转运站后,就把快接管把车和箱体连上,到达地方后,采用车上的液压系统摇控打开后尾门,就好了,也就是说当垃圾倒完了,想把箱体归位的时候,要把这个管拔开,这是和散装垃圾箱一样的操作模式.
    现在市场用的最多销量最大的是哪种车型?当然是东风天龙勾臂式垃圾车配18方压缩垃圾转运站,还有东风专用勾臂式垃圾车配18方压缩垃圾转运站,前四后八的30吨的 勾臂式垃圾车是容量最大的一款,可以配22-25方的压缩垃圾转运站,详细图片如下:
    东风25吨勾臂式垃圾车配多功能散装垃圾箱,也是垃圾转运清运者的最爱,最大可做30方-35方的垃圾箱,盖和后尾门都可自动打开
    详细车型直接来电13469713333吴艳青圆满的世界有两种人,一种是破坏者,一种是修补者,他修补破坏站世界更美好,愿我们的车型可以修补更好的明天.
    2017-03-17 19:19:17
  • w13469713333
    w13469713333 板凳
    垃圾箱我们可以生产出30方的32方的35方的作为大型勾臂拉臂式垃圾车厂,在此郑重提醒大家大的垃圾箱我们可以生产出30方的32方的35方的,但是大并不代表你可以随意装垃圾,就比如家用电饭煲,都有个标准线,水位不能超过这个线,但你一两次超过没有关系,只是水开后会有部分外溢而已,但你不能天天超过它,因为时间长了你会说这个不好用,汤到处都是,还会说煮的饭太少,时间长了内部零件更容易老化,你也许会换个更大的煲,但如是你如果还是天天超过标准线,那大小饭煲都是不能满足你的.
    说到大型勾臂式垃圾车无论是中联龙马欧威沃品牌的还是其它没有品牌的,比如25吨天龙拉臂式垃圾车后双桥270马力的,它其它是可以拉到50吨的,但制造成为勾臂式垃圾车后,由于勾和油缸的特殊结构决定它只能承载25吨(包括垃圾和箱体总重),生活垃圾轻可以拉28方左右,这里的28方指箱体长宽高按比例算出来的,也就是说装的很满,但实际上我们的垃圾清运工作者用挖机装垃圾时进行了压实又堆的如小山坡,其它是不安全的,也是超载的,还有一个后果是装上容易倒出难,"小山"想要顺利倒出可不那么容易了,后门打开后"小山"却被卡在了箱里,本来很简单的事却弄的更复杂,那又要拉的多,又要不麻烦,厂家有什么办法哟?
    第一,厂家可以设计箱体后门上横梁稍高一些
    第二,换大的车型,比如前四后八勾臂车
    第三,多买几台车,每台车多用几年
    天龙拉臂式垃圾车
    一生中你唯一需要回头的时候,是为了看自己到底走了多远。东风天锦天龙勾臂式垃圾车垃圾箱16吨20吨拉臂垃圾车垃圾箱25吨28吨拉臂式垃圾车垃圾箱30吨35吨拉臂垃圾车垃圾箱详细图片价格就搜"吴艳青勾臂车厂"30方垃圾箱大型垃圾清运车35方垃圾运输车拉臂式垃圾车吴艳青勾臂车厂所有的勾臂式垃圾箱(展翼上盖、液压密封后门)采用边四底五顶三优质碳钢焊接而成,吴艳青勾臂式垃圾车一厂东风天锦天龙勾臂式垃圾车垃圾箱详细图片价格就搜"吴艳青勾臂车厂"
    2017-02-06 17:14:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
无管道新风系统与传统新风系统哪个好?
随着我国北方地区陆续进入供暖季,避免雾霾天气应该是不可能的,而且今年还受拉尼娜现象的影响!只能祈祷PM2.5 指数不要一再的突破我们的心里防线,可是就在今天北京中南部、天津中西部、河北中部,华北中南部、黄淮北部、陕西关中、四川盆地西部等均有重度霾。空气质量是愈加的差了,各类空气净化设备也是迎来了销售旺季。不过这几年,比传统空气净化器作用更大更好的新风系统越来越受消费者青睐了,尤其是无管道新风系统,很多家庭都安装了!
