土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程师的职业病
结构工程师的职业病
发布于:2016-11-06 09:11:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.结构工程师压力大(1. 责任压力,2.收入低而导致的经济压力),很容易得高血压. 2.被老板催着出图, 没休息好, 很容易得颈椎病.
全部回复(34 )
  • gdj0605
    gdj0605 沙发
    压力大,突破瓶颈,发展无限
    2017-04-28 16:16:28
  • wowoaiaididi
    wowoaiaididi 板凳
    最新的机构培训视频 请加 3569823663
    2017-04-28 15:29:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
化学锚栓设计根数取值
对于化学锚栓的根数取值,我的设计经验是:在计算根数的基础上增加两根,这个更主要的考虑是施工因素的影响。正常的钻孔植栓作业,不可能按设计画的那样间距种植螺栓,通常根据现场实际情况,躲避主筋及箍筋,间距及布置不可能那么规则,甚至螺栓间距不满足设计要求,从而产生隐性安全隐患。再一个,工人素质参差不齐,植栓的有效合格率难以保证。
