土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电设备一二次融合技术固封极柱
配电设备一二次融合技术固封极柱
发布于:2016-11-05 21:35:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本公司提供配电设备一二次融合技术整体解决方案, 包括整体的断路器加智能控制器的解决方案:
— 电压传感器
— 电流传感器
— 集成固封极柱
— 智能控制器
10 年的技术积累 +8 年的海外苛刻环境验证!
1. 整体技术参数和性能:
1.1 成套功能
a )一二次融合成套断路器由开关本体、馈线终端、电源 PT 、连接电缆等构成。
b )一二次融合成套断路器可用作线路分段、联络、分支等场合。
c )开关本体、馈线终端、电源电压互感器之间采用军品级航空接插件,通过户外型全绝缘电缆连接。暴露在空气中的航空插座必须采用密封材料对金属导体进行密封,提高其抗凝露性能。
d )开关本体内置 1 组高精度、宽范围的电子式电压互感器,提供 Ua 、 Ub 、 Uc 、 U0 (测量、计量)电压信号;内置 1 组高精度、宽范围的电子式电流互感器,提供 Ia 、 Ib 、 Ic 、 I0 (保护、测量、计量)电流信号,并外置 2 台电源 PT 安装在开关两侧。
e )具备采集三相电流、三相电压、零序电流、零序电压的能力,满足计算有功功率、无功功率,功率因数、频率和电能量的要求。
f )可根据实际运行的工况,灵活配置运行参数及控制逻辑,实现单相接地、相间短路故障处理 , 可直接跳闸切除故障,具备自动重合闸功能,重合次数及时间可调。
g )具备自适应综合型就地馈线自动化功能,不依赖主站和通信 , 通过短路 / 接地故障检测技术、无压分闸、故障路径自适应延时来电合闸等控制逻辑,自适应多分支多联络配电网架,实现单相接地故障的就地选线、区段定位与隔离;配合变电站出线开关一次合闸,实现永久性短路故障的区段定位和瞬时性故障供电恢复;配合变电站出线开关二次合闸,实现永久性故障的就地自动隔离和故障上游区域供电恢复。
h )应具备合闸涌流保护功能。
2. 主要部件技术参数:
2.1 真空断路器
2.1.1 总体
a )断路器采用三相共箱式结构, SF6 气体绝缘或者干燥空气绝缘,真空灭弧,外绝缘采用复合绝缘。
d )断路器应采用操作机构与本体一体化的结构,并内置于封闭气箱内。
h )断路器采用军品级 37 芯航空插座,航空插座配置有绝缘密封罩,保护接口。
i )配置电子式电流 / 电压互感器。
电子式互感器技术参数:
a) 采集三相电流、电压及零序电流、电压。
b) 电子式电压互感器采用电阻分压原理,电子式电流互感器采用低功耗线圈原理。
c) 电子式互感器应为无源、模拟小信号输出。
d) 电子式电流互感器的极性应与开关保持一致。
2.2 智能 FTU 控制器技术参数性能(参考乐清罗克韦尔自动化有限公司 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2016-11-11 14:32:11
  • 罗克维电气
    我的电话:18066379072
    2016-11-05 21:36:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何学习供配电设计
土木在线的大神们,小弟马上要毕业了,专业学的是电气自动化,看很多同学都往系统里面走。小弟想学供配电设计,且不知道怎么学习,不知道看什么书籍和设计需要使用的软件。望大神们能指导
