固安县百瑞得滤清器厂除尘滤筒形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式,亦能够为客户设计安装除尘器,及非标准规格的除尘滤筒,过滤精度从0.01-10u,根据客户的需要选配滤材,生产成本体、效率高、适合现场环境的滤筒。
为客户着想,造完美精芯。
1.滤料选用100%细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS 、PUS 、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术,间隙均匀
2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙)
3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%
5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术,确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰
6.安装维修方便,使用寿命长.
7.滤芯滤筒一般规格:325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.
8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点
9.滤筒一端通一端是封底(底部螺丝中孔14-17mm)另一种两端都通,采用横装,斜装,下装,旋装,侧装,上装,吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。
10.滤材选用美国美多威(MIDWESCO)滤材、美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等,我公司是国内外众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业
特 点
固安县百瑞得滤筒具有连接方便,长寿高效,废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有:降低清灰压力;工况和温度的适应范围广;模块化的设计,使安装、维修快捷简单;可适用于多种花板;可选择上部插入式安装或下部安装方式;由于阻力较小,节省了反吹时的压缩空气。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
