土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浴霸该怎么挑选?
浴霸该怎么挑选?
发布于:2016-11-05 10:18:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
又到浴霸选购季,该怎么挑选?
安全高质量取暖灯
取暖灯泡即红外线石英辐射灯,采用光暖辐射取暖范围大、升温迅速、效果好,无需预热,瞬间可升温到23-25摄氏度,浴霸有2灯和4灯的,其每个取暖灯泡的功率都是275W左右,可单独控制功率,有500和1100W高低两档。
选购时一定要注意其取暖灯是否有足够的安全性,要严格防水、防暑、防爆;灯头应采用双螺纹以杜绝脱落现象。
使用材料和外观工艺检查
注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃罩、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。
根据使用面积和高地选择功率
选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。现在市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对现在的新式小区楼房家庭而言。
选择智能型全自动负离子器浴霸
选择集取暖、照明、换气、吹风、导风和净化空气为一体的,采用内置电过热保护器,当温度升到一定时,便可自动关机;而清新负离子器技术,使之能够源源不断地产生清新负离子,避免空气中的细菌繁殖,让浴室空气更加清新。
卫浴间是很潮湿的,而浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了浴霸的挑选方法。
    2016-11-06 19:05:06
  • cow1478403228923
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-11-06 11:41:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
地暖选购是件大事,该怎么选择?
非常舒适的地暖是一种家庭采用方式,它是和人体取暖生理需求特性相吻合,家里如果安装了地暖,那么室内的温度就会变得均匀,室温时由下而上递减的,“脚暖头凉”能够给人非常舒适的感觉,一般选择地暖会考虑一下问题: 1、要看主材,低温热水地暖首要看主材 管材当然要选用名牌,生产商家起码要有10年以上的生产历史 2、要看保温材料地板采暖系统下的保温材料不仅可以最大减少热量的向下散失,也可以避免长期使用下保温材料的老化现象。
