土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谁的接法最省电器? -----挑战极限
谁的接法最省电器? -----挑战极限
发布于:2007-11-17 23:13:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电机一台
上升阀一个(220伏线圈) 动作时电机必须运转
下落阀一个(220伏线圈) 动作时电机必须运转
泄压阀一个(220伏线圈)
压力表一个 1组常开
要求:
在最低位置时(行程开关的位置)按上升按钮使其上升
上升到一定位置时遇到阻力,压力表起作用使上升停止
这时时间继电器1记时开始
当时间继电器1记时结束后打开泄压阀和时间继电器2(并且开始记时)
当时间继电器2的时间结束断开泄压阀的电源同时打开下落阀使其下落
当下落到行程开关的位置时停止下落
按下上升按钮将进入最初状态
如果完成这样的控制最少用几个电器?
  • linxingjixiechang
    帮帮忙因为别人有要求
    说电器越少越好
    2007-11-18 15:18:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    自己挑吧
    2007-11-18 14:31:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
吊扇要不要加PE线
高度在2.4米以上,请问吊扇要不要加PE线.
