土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯光怎样放大居室空间
灯光怎样放大居室空间
发布于:2016-11-04 18:09:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯光怎样放大居室空间
对于小空间的居住环境我们要更加用心的来做室内的整体规划
怎样让小空间看起来更大,我觉得照明布置是比较关键的措施
一、让墙壁均匀着光
建议要让墙壁均匀着光,例如打上全区域都均匀的光线,才会放大空间,最好墙壁还配合漆上浅色色彩,如白色或浅蓝色、灰色等等,有放大空间的效果。
二、在转角处装上壁灯,上下放散灯光
常见的改善做法,是在四个角落转角处,装上壁灯,灯光往上下或左右两边的墙上打光,就会均匀,而且照亮了所有边界,可使房间看起来比较大。
三、利用立灯往上打光源
若是遇到挑高较低的空间,可以利用立灯,且灯罩上下都有开口,让光源可以往上及往下照射,会让天花板有高度拉长、放大空间的效果。
四、柜体下放置隐藏灯光
设计师最常用的做法,就是在鞋柜、玄关柜、电视柜等,常做成不与地面相接,离地有一段空隙的设计,就是隐藏放置间接灯光的最佳位置,让柜体漂浮,也有放大空间的效果。
五、镜子与灯光
我们都知道镜子具有视觉“欺骗”的作用,镜子能使居室空间虚拟地扩大一倍。镜子明亮的反射效果能增强居室的灯光亮度,创造空间放大的视觉感受。而在选择镜子周围的灯光上,可以通过灯带、吊灯、壁灯的多重组合,增加空间层次。
六、灯光与反射材质的绝配妙用
具有反光效果的,除了镜子,还有反射材质。反射材质与灯光的巧妙结合将会产生意想不到的空间视觉效果。比如,如果卧室的墙面是透明玻璃,可在玻璃后面打射灯光,营造虚拟空间,使视觉上产生错觉,更具穿透感,增加空间视觉感。除此之外,还可藉由灯光和反射性建材的搭配,使空间显得更加宽敞明亮。
七、灯光避开天花板中心
把一盏足够亮的灯安装在天花板中央是照亮整个空间的最简单最有效的方式,但这样也能最快速地把整个房间的设计感给破坏掉!多用暖光灯会让整个空间变得柔和,绝对比一盏亮瞎眼的大灯要强。在不同的区域里面设置灯光,可以让你觉得每一个空间都是独立的,也在视觉上把小空间“变“大了。
八、放低照明高度
这一点比较适用于天花板高的房间,如果使用于天花板低矮的房间,就会无法达到预期的效果,形成压抑感。高天花板的照明重心偏高,如果在天花板上安装吸顶灯之类的,感觉就像UFO 来袭,缺乏温馨感。建议尽量使用落地灯和支架灯,落地灯可以自由支配、随意移动,设在家具底部的间接照明也是不错的选择。从光色的效果出发,建议选用暖色的灯光。
九、灯光的选择同样重要
增加空间的宽敞感和明度,选对灯光同样重要。我们都知道“深色显瘦”的原理,明度高的灯光能让空间在视觉上放大一些,建议采用本身就有扩大视觉空间与照明效果的白光、明亮的黄色光源。灯光的颜色选对了,可以让居室产生放大一倍的效果,同一空间的灯光不宜过杂,颜色最好不要超过 3 种,灯光的色调最好相近,尽量避免五颜六色的灯光进行装饰。
十、利用灯光的光影效果做文章
在小面积的空间设计中,巧妙运用灯光与光影的效果非常重要。光赋予空间可视的形状,空间同样塑造光的形状,这是视觉空间的根本。充足的光让空间的明度更高,产生膨胀的效果,从视觉上让空间放大。
平米较小的房间,
若只是在中央安装一个吸顶灯,
反而会让四个角落更黑暗,
使人感觉更为局促。
事实上,
多层次的灯光和巧妙的洗墙法,
可以达到利用光感放大空间的绝佳效果。
资料来源于:上海挚硕照明设计有限公司
  • cmb178
    cmb178 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2016-11-05 07:05:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
别墅照明设计之书房
书房可以是我们的家庭办公室,它往往有区别与不同意义上的办公照明,因为在家里我们可以把它布置的更舒适、更有生活气息。 空间焦点 在书房中,焦点可能是照片、证书、奖项、摆设等用于表达屋主的成就和品位的物品。他们应该用嵌入式或者表面安装的灯具来直接投射来突出表现。 工作面照明 在书房工作,主要有两种视觉工作:计算机屏幕阅读和纸张阅读。对于这两种类型,光源相对于阅读者和作业面的位置,直接决定了目标可视性和阅读效率。
