土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 中式沙发选购技巧
中式沙发选购技巧
发布于:2016-11-04 16:16:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  沙发作为客厅的主角,在其风格选择上是不可马虎的,选择中式沙发,你会发现别有洞天。那么,如何选购中式沙发呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、沙发分类
  1、低背沙发
  低背沙发属于休息型的轻便椅。它以一个支撑点来承托使用者的腰部(腰椎),这种沙发的靠背高度较低,一般距离座面370毫米左右,靠背的角度也较小,有利于休息。这种沙发具有搬动方便、轻巧,占地面积小的特点。
  2、高背沙发
  高背沙发又称航空式座椅。它的特点是有三个支点,使人的腰、肩部、后脑同时靠在曲面靠背上。高背沙发是从躺椅演变而成的。为提高休息性能,还可配做脚凳,放置沙发前,其高度可与沙发座面的前沿高相同。
  3、普通沙发
  普通沙发是家庭用沙发中常见的一种。它有两个支撑点承托使用者的腰椎、胸椎,能获得与身体背部相配合曲面的效果。沙发座面的宽度也不宜过大,通常按标准要求在540毫米之内,这样使用者的小腿可随意调整坐姿,休息得更舒适。
  二、沙发选购技巧
  1、样式风格
  如果您注重档次高档气派,贵族风范,可考虑选择真皮沙发。如果您更注重个性,现代时尚,可考虑选择布艺沙发。
  2、做工工艺
  如果你更注意工艺品质,注重细节,可以考虑选择实木沙发。否则可以考虑其它类型沙发。
  3、价格
  如果更注意性价比的话,可以考虑布艺沙发。否则考虑真皮沙发、实木沙发。
  4、保养便捷性
  如果想更省心省事,可以考虑藤艺沙发。如果不担心保养麻烦,则考虑真皮沙发。
  5、使用寿命
  尽管真皮沙发一般价格昂贵,但是真皮沙发的使用寿命长这一点却是毋庸置疑的。
  三、沙发保养
  1、沙发放置在平整的地面上,四角底部最好垫放软垫,防止移动时损伤地板。使用前先用干净软布擦净沙发表面的尘埃以及污垢,若是牛皮革(真皮制作,须在使用前先用护理剂轻擦沙发表面一至两遍(不要使用蜡质的护理品),这样在牛皮革(真皮)表面形成一层保护膜,使日后的污垢不易深入真皮毛孔,便于以后清洁。
  2.应避免在沙发上座面上跳动,以免局部受压后变形,影响使用。应避免带有锐角或刀具类器具接触表面,防止划伤面料。应避免阳光长时间照射沙发造成皮革面料变形而失去弹性,如遇常有阳光照射,应隔一段时间把几张沙发互调位置以防色差明显。应避免雨淋或过度潮湿造成皮革表面膨胀松弛失去弹性或造成皮革褪色、泛色或霉变。如遇湿度较大的地方,可以利用早上8点至10点的弱太阳照射7天,每天1小时,约3个月做一次。
  3、日常保养
  使用干净的软布经常性擦净面料沉迹或污迹。背、扶手与座面交接处缝隙可用吸尘器清洁杂物。禁止使用湿布、硬物或酸、碱性等化学物品接触面料,以免影响表面质量和使用周期。定期保养:牛皮革表面分布有毛孔,如同人体皮肤保养一样分干湿季节来保养。干燥季节每两个月内清洁上油一次,平常季节可3-4个月内保养一次。
  • cow1478438723159
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-11-07 09:22:07
  • hitoyao
    hitoyao 板凳
    强烈支持,有你更精彩
    2016-11-05 14:47:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
梁上打孔可以吗,几天不去房子里看,房子里梁上感觉打了好多孔
有大神来解说下吗我拍了照片是这样的:
