土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解答 要过程
求解答 要过程
发布于:2016-11-04 15:41:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某混凝土的设计强度等级为C35,用于室内干燥环境、钢筋混凝土结构。坍落度要求为35~50mm。所用原材料为:水泥 强度等级42.5普通硅酸盐水泥,密度为3.10g/cm3粉煤灰 影响系数0.8,密度2.08g/cm3碎石 连续级配5~20mm,表观密度2700kg/m3,含水率1.2%中砂 细度摸数为2.6,表观密度2650kg/m3,含水率3.5%试求: 第一问:1m3混凝土各材料用量第二问:设由上所求出的计算配合比符合要求,确定混凝土的施工配合比
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上部左端配筋大了,怎么调能调小些?
梁上部左端配筋大了(配筋面积——31),怎么调能调小些?
