土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间瓷砖脱落,小编支招
卫生间瓷砖脱落,小编支招
发布于:2016-11-04 15:36:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是我们洗漱的空间,也是水电的重要场所,如果没有及时的通风和去除潮湿,我们无法避免的一个问题就是瓷砖脱落,下面一看要如何解决卫生间瓷砖脱落吧,卫生间的颜值也影响你的家居美观。
第一,防止卫生间瓷砖脱落时候铺砖时确保地面找平。敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。注意哦,铺完地砖短时间内不要踩踏。
第二,防止卫生间瓷砖脱落时候铺砖前一定要泡水哦,确保潮湿度。夏天,因为材料较之寻常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会泛起在粘接时因为瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,泛起空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
第三,防止卫生间瓷砖脱落时候卫生间墙面砖要保证潮湿。由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
第四,防止卫生间瓷砖脱落时候基层在铺装前一定要清理干净。如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,假如墙体自身有裂痕,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
这些就足以满足你的需求,满足你的生活路上的牵绊,解决你的烦心事,试试吧!
全部回复(8 )
  • cow1478598303827
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2016-11-17 13:50:17
  • cow1479100062815
    路过,表示支持
    2016-11-17 13:49:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
某九层综合大楼装修设计全套cad图纸(近100多张)
本资料为某九层综合大楼装修设计全套cad图纸(近100多张),其包含的内容为:一层顶面布置图,二层顶面布置图,三层顶面布置图,平面布置图,二层平面,剖面图等大概100多张图纸,内容详实,可供参考,图纸预览只是部分预览,图纸齐全,放心下载。某九层综合大楼装修设计全套cad图纸(近100多张)
