土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电路改造应该注意什么
水电路改造应该注意什么
发布于:2016-11-04 14:52:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
水电路改造主要包括:
1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装;
2、看看水表的位置是否合适;
3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。
水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。
有些业主一直认为装修开始之前,一些主料应该事先进场。我要说的是,除非是主体拆改需要用的主料,否则,诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话,瓷砖、大芯板码放的位置不当的话,工人搬来搬去很是麻烦在此提醒注意。
温馨提示:水电路改造和我们以后的生活息息相关,乐家网工长帮完全是按照国家标准施工,保证让你100%放心省心!
  • 山高水原
    山高水原 沙发
    这两张图片还不错啊,~~~~~~~~~·
    2016-11-05 13:28:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内环境调节有对策之呼吸砖
呼吸砖的主要成分其实是高级矿物质黏土(深海泥、火山泥),利用现代化特殊的制陶工艺,拥有肉眼看不见的细微科技,使得材质表面充满适合吸附潮湿和气味的纳米级微细小孔(1mm的百万分之一),与传统的硅藻土相比孔的数量异常丰富,从而发挥更为出色的「空气清洗能力」。「呼吸砖」的功能性1.调整湿度、吸放湿气能力是硅藻土的5-6倍吸收多余湿气,抑制结露、减少至1/15以下,冬天取暖更容易产生窗口结露现象,呼吸砖在湿度越高的情况下吸收湿气的能力越强。
