土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 你知道“装修禁区”指的是哪些地方吗?
你知道“装修禁区”指的是哪些地方吗?
发布于:2016-11-04 10:50:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你知道吗?很多地方是我们装修时不能动的!这些地方我们就把它称为“装修禁区”。在不了解其中构造而擅自拆改的话,不但会影响房子的整体美观度,还会给自家或者邻居带来一定的安全隐患。那这些“装修禁区”具体指哪些地方呢?下面由叮当装修网来给大家介绍。
装修禁区一、承重墙
装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
装修禁区二、墙体中的钢筋
如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
装修禁区三、房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
装修禁区四、阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
装修禁区五、“三防”或“五防”的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
装修禁区六、卫生间和厨房的防水层
这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
装修禁区七、卫生间的蹲便器
有的老房子还采用的旧式的蹲便器,如果您想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
装修禁区八、暖气和煤气管道
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
装修禁区九、原有的钢窗
有些住户因为原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗。由于目前少数装饰公司为了图便宜采用小规格的型材,或干脆以次充好所以有些铝合金窗的坚固程度远远逊于钢窗。使用这样的铝合金窗容易造成脱落,在高层建筑上尤其如此。
装修无小事,同样装修门道也很多,叮当装修网提醒大家在装修的时一定要确保自己所做的每一步都是正确的,轻松规避“装修禁区”从而给装修带来安全,减少安全隐患。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
超全材质贴图大全,10G整理归类,打包免费下载!
本帖最后由 ian小孩 于 2016-11-3 22:32 编辑 各种材质贴图,整理归类好了,打包免费下载!整整10G的文件,上传了一整天!系统分类好了,大分类,细分分类,截了个文件夹内容的图,免费下载哟!下载地址:/s/1kUDzMYV下载的朋友顶个贴哦,谢谢!提取密码:j3t2
