土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化一些问题,请教
生物接触氧化一些问题,请教
发布于:2016-11-03 18:52:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水使用 生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:
1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?
2、将污泥全部回流,是否有影响?
3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?
4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?
5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=4.7,什么情况?
各位大神帮忙看看。
全部回复(9 )
  • 曝气软管之父
    回复;
    1、采用静压式排放系统,可以间隙(注意间隙时间,防止污泥上浮),也可以利用阀门调好排放流速,做到连续排放,排放的污泥进污泥浓缩池。
    2、一般‘接触氧化工艺’正常运行时,基本不需要污泥回流,只有在装置运行发生异常时,才考虑回流部分污泥。
    3、关于检测仪表方面,不甚了解。此地行家很多,我就不在此‘班门弄斧’啦!
    2016-11-22 08:56:22
  • co1477479227608
    nicknan1004 发表于 2016-11-21 17:22 少闹点,可以试一试。。学习学习内容
    2016-11-21 17:23:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最全液压阀门动画,结构、工作原理,你点不点?
↓↓单向阀 ↓↓ ↓↓液动换向阀 ↓↓ ↓↓手动换向阀 ↓↓ ↓↓三位五通换向阀 ↓↓ ↓↓三位四通换向阀 ↓↓ ↓↓二位四通换向阀 ↓↓ ↓↓二位二通换向阀 ↓↓
