土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【绿色环保建筑】气膜建筑是什么?
【绿色环保建筑】气膜建筑是什么?
发布于:2016-11-03 17:48:03 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
什么是气膜建筑?
如果大家都吹过气球的话,那么对气膜建筑就非常好理解了。气膜建筑就是用气吹起来的建筑,他分为在建筑物中充气使建筑鼓起来像个气球似的( 气承式建筑)建筑构形和在膜和膜之间吹气形成的建筑的骨架( 气肋式建筑)的建筑构形两大类,其建筑材料只有气球的皮(建筑膜材)和空气,不需要其他建筑材料(或是只需要极少建筑辅料)。
不管哪种气膜建筑,都需要在建筑膜材上有所要求并要像建筑物似有载荷、寿命等指标进行考核,要不他会非常容易像气球似的爆了,那怎么还能够被称做建筑呢?正是由于其突破材料和空间以及突破传统的建筑做法,因而到现在我国的建筑界很多所谓的权威仍然无法把气膜结构能称作建筑结构,而且就算是你把气膜建筑放到他眼前也不认为他是建筑。
其实,气膜建筑的探索早在上世纪四十年代,国外就不断有人在探索和发展。气膜建筑发展到现在,无论从材料应用、控制技术、信息技术、环保能力、太阳能、水、风等资源应用的组合早已将气膜结构建筑发展到很高的水平,甚至早早的超越现有的所有的建筑构形,目前,他已是外太空中构建永久建筑的基本构形。包括美国前不久还在设想用气膜建筑构形把曼哈顿罩起来以防止其遭受自然灾害和外界军事的破坏。
第一种气承式气膜建筑(我们一般说气膜建筑就是指这种形式)。由于其基本原理就是让建筑物中压力大于大气压把自重很轻的建筑外皮(建筑膜材)撑起来。就要求建筑本身的密闭性好。建筑的密闭性好,就需要建筑材料和技术作为建筑的基本保障。
首先,建筑材料的膜材料的选择,要经得住风、雨、雪,刀砍斧凿、火、电、化学腐蚀等严酷的考验。
第二,门窗也要能够有很好的密闭性。所以气膜建筑一般没有窗户,只是密闭门设计。如果有窗户的话也只是能够看清楚外边情况的观景窗,无法打开通风使用。
第三、锚固时密闭性要求最高。这就需要很多技术做保证,好在现在技术水平很高,早已突破这些问题了。
另一方面,一个密封的空间人没有办法生存也不能称其为建筑。好在现在的建筑早不是靠开窗通风的原始的建筑形式了,越大型的建筑对机电设备的依赖程度越大。气膜建筑的内部环境完全靠机电设备来维持和运行。他提供人在室内所需要的新风、增氧系统、空调系统。包括控制系统、监控系统、备用电源等系统。发展到现在气膜建筑已是全智能建筑的最高形式,也是真正的绿色建筑,因为他完全依室内外情况运行。最大限度的利用自然资源,如太阳能、风能、水资料等而不对外界环境进行破坏。
因为气膜建筑绝好的封闭系统,而且建筑物内部的压力大于外部。糟糕的外部环境无法对气膜建筑的内部环境产生任何影响,比如外部灰尘(因为内部压力大于外部,只有建筑灰尘向外排出)不可能进入气膜建筑物内部。我们利用这一特点来制造高洁浄度厂房。另外气膜建筑内部没有钢性支撑,可以轻易实现大跨度,而且跨度越大其造价越低。我们利用这一特点来制造体育场馆和大型仓库和厂房、机库等;还有因为气膜建筑的基本要求自重要轻,我们利用这一点来实现很多不可能树立常规建筑的地方,树立建筑,比如地基很软、或是采空区等地方利用他来做覆盖,这样在考古发掘、灾难处理(残骸处理区)等特殊用途。
-----------来自维拓环境——愤怒的小学鸡
全部回复(5 )
  • 漫步云端111
    谢谢楼主分享,学习学习。。。。
    2017-02-06 11:14:06
  • 我不吃td123
    学习一下,谢谢楼主、
    2017-01-05 15:52:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
索膜结构的发展与应用
索膜结构建筑既有造型独特的外观,又有梦幻般的内部空间,它充满了张力的曲线、变幻的膜体、标准化加工的结构构件,高度灵活的支撑方式都极大地丰富了建筑外形的创作语汇。大跨度无柱室内空间光线明亮而柔和,置身其中具有置身室外的自然亲切之感。现代建筑膜材均为复合材料,一般由中间的纤维纺织布基层和外涂的树脂涂层组成,称为涂层织物应用于结构中的膜材,其基层是受力构件,起到承受和传递荷载的作用;而树脂涂层除起到密实、保护基层的作用外,还具备防火、防潮、透光、隔热等性能。
