近几日,有关北京“无霾之洞”雾霾净化塔的消息闹得沸沸扬扬,吸引了不少民众的关注。秋冬季,雾霾季,这供暖季还没到,雾霾已经铺天盖地而来,让不少人直呼“肺疼”,细数近些年我们追过的治霾防霾神器,还真不在少数。小小好想高呼“那些年,错过的大雨,那些年,错过的大风 . . . "为期3个月的霾期又要来了。
1防雾霾口罩
防雾霾,最简单粗暴的办法就是戴口罩,在国内的很多药店和超市,防霾的“PM2.5口罩”随处可见。而防霾口罩的价格从几块钱到十几块钱的都有,但很多没有标注生产日期和原料成分。
一次性口罩、传统棉口罩虽然便宜,但对防霾无效;滤片式口罩由于密封不严、滤片无法全覆盖,效果也不好;3M/霍尼韦尔这类口罩防霾效果较好,价格适中,但假货太多;电动口罩防霾效果最佳,但有点儿贵。
到底买哪种大家自己决定吧,不过不管你决定买哪种,一定要从正规渠道购买,不要为了贪图便宜买到假货,那就太不安全了。
2防雾霾窗纱
“一块神奇的纱窗”、“雾霾在窗外,我在森林里”、“您放心,我们这种纱窗采用的是高分子纳米膜,不仅可以将室内因装修产生的甲醛、苯等污染空气交换到室外,同时还可以隔离雾霾进入室内,有效率达到95%以上。”乍听起来,难免令人微微心动。
如果真的起到“防霾”作用的话,那么纱窗的孔径要在2.5微米以下,凭我们肉眼是看不出来的。“防霾纱窗”是最近一年才出现的新产品,到底能不能真的“防霾”,还有待进一步验证。
现实情况远远比实验室里要复杂得多,“防霾纱窗”在雾霾环境下,虽然对灰尘的阻拦有一定作用,但“防霾”效果能否还能那么好却是个未知数。
3防霾吸鼻器
买一台防雾霾洗鼻器,每天给全家人的鼻子来个“大扫除”?用洗鼻器清除PM2.5靠不靠谱呢?很抱歉的告诉你,没有!
据耳鼻喉科专家医师表示,洗鼻器本身并没有防雾霾的功能,长期以来,在临床上的作用,是用来治疗过敏性鼻炎以及术后对病人鼻腔进行清洗的。PM2.5本身的颗粒非常微小,它可以通过鼻腔直接进入肺部,只有极少的一部分会停在鼻毛、鼻黏膜上,洗鼻器只能清洗掉附着在鼻腔里的微小粉尘、颗粒,对于进入体内的绝大部分PM2.5是无能为力的,防雾霾最好的方法是减少外出暴露时间。
但是每天清洗鼻腔是有好处的,特别是对过敏性鼻炎患者来说,每天将沉淀的粉尘清洗干净,有利于缓解并减轻症状。需要注意的是,清洗时一定要操作规范,水压不能太大,否则会有引发中耳炎的危险。
4防雾霾中药
其实,中药治雾霾的说法早在前些年已经出现,一些中成药宣传“对PM2.5引起的呼吸道症状具有明显预防和治疗作用”,虽然早已经被专家辟谣,但仍旧有一些市民被忽悠的晕头转向。
中医药大学第二附属医院呼吸科主任医师刘恩顺表示,目前尚无经大规模临床研究证实的中成药或中药配方能对这类污染诱发的疾患有明确的治疗和预防作用。具有清肺润肺功效的中药材品种繁多,服用这类药物可起到促进排痰、廓清气道的作用,在清除粒径较大的颗粒物、缓解呼吸道刺激等方面发挥功效,但并非所有人都适合服用,用药前需咨询专业医师,遵医嘱对症对人确定药方。而且仅仅靠吃此类药物来“清肺排毒”,不能起到保护肺部不受污染物影响的作用。
是药三分毒,吃药需谨慎啊。建议大家理性对待“神方”。需要强调,没有包治百病的“神药”,也没有所谓的“雾霾克星”。相信科学、加强防护、理性养生才是王道。
5防霾洗眼液
有评价说“洗过眼睛后特别舒服”,也有评价说“第一次用有点刺激”,还有评价说“能洗出不少肉眼可见的脏东西”,这“防雾霾洗眼液”真能防雾霾?
西安市第一医院综合眼科副主任杨建刚说,PM2.5是微小颗粒物,一般来说,人的角膜表面会接触空气,角膜表面有一层泪液,对角膜有营养、保护和杀菌作用,人体通过流泪、眨眼等,可以将细小的颗粒物清洗掉,通常情况下不会对眼睛造成危害。
专家提醒,网上销售的防雾霾眼药水、洗眼液,应该只是一种销售噱头。雾霾中的PM2.5是微小颗粒物,一般来说,角膜表面有一层泪液,对角膜有营养、保护和杀菌作用,人体通过流泪、眨眼等,可以将细小的颗粒物清洗掉,通常情况下不会对眼睛造成危害。但是对于对于患有干眼症、结膜炎等眼病的患者,雾霾天气有可能会加重眼部不适。
6吸雾霾绿植
不少商家都将“净化空气”作为卖点推销绿植,绿萝、吊兰、虎皮兰等都被摆放到了显眼的位置,一些店主还将写有“抗雾霾”“除灰”“吸毒王”字样的小卡片插在这些绿植上,十分吸引眼球。
天津农学院园艺园林学院高级实验师刘艳军表示:植物能“吸雾霾”的说法毫无根据。像PM2.5这样有质量的固体微粒,根本没有途径能进入到植物细胞。之所以提到说有微小的吸附作用,是因为植物叶片上有气孔,尘埃、灰尘可能会落在气孔里,但植物也是生命体,PM2.5这样细小的有毒微粒落入到一定量时,就会堵塞气孔,植物也会“中毒”。
室内特别是卧室,不宜种植太多的绿植,因为过于密集的绿植会造成过度消耗空气中的氧气,同时绿植土壤中的微生物会放出大量的二氧化碳和一些对人体有害的气体。
7神器雾炮车
“这辆车能装10吨水,供雾炮喷射75分钟。”雾炮车喷射的水雾颗粒达到微米级,能有效分解空气中的污染颗粒物、尘埃等,有效缓解雾霾。
北大公共卫生学院环境与健康专家潘小川表示,说这种车是“治霾神器”有点夸张了,其治霾作用有限,但降尘还可以,“洒水后一段时间对周围空气会有净化作用。”不过他表示,这种抑尘作用也是短期的,到底能维持多长时间很难说。
“对小颗粒没有用。”北京一名大气治理领域的教授说。中国频繁出现的“雾霾”,主要指PM2.5这样的小颗粒污染物,气象条件不好时,可能会在近地面两三百米处形成污染层,即使进行喷雾,也只能在几十米内,顶多对大颗粒的扬尘起到短期抑制作用。
8人造龙卷风
人造龙卷风的外部有效作用范围可达10公里左右,如在雾霾多发地建几个龙卷风发生装置,一旦城市出现雾霾后,就开启设备,造风发电的同时,设备外围的空气流动就会带动城市空气发生流动,含有雾霾的空气被输运到高空稀释扩散,并被大气环流带走,取而代之的是交换进来的干净空气。
“不太可能吧。这突发奇想总感觉有点玄乎。工程是小范围的,但把大气搅动需要多大能量啊。成本太高了,经济性和难度系数都挺大。”北大公共卫生学院环境与健康专家潘小川如是说。
9雾霾净化塔
由荷兰设计师丹·罗斯加德和他的专家团队共同建造,设计团队称,雾霾净化塔每小时可以净化3万立方米的空气,但耗电量只相当于一只1400瓦的电水壶。36小时内,它可以净化一个足球场大小的空间内70%至80%的空气。
中国国务院发展研究中心资源与环境政策研究所所长助理、研究员程会强表示,这个所谓的治霾“神器”只能起到实验作用,对周围环境并不能产生什么实质作用。“这个设备它在国外测试的效果肯定要比在国内好的多。这种治霾神器只是我们很多公众的一种期盼,但是不能根本上解决解决我们现在所面临的问题。
雾霾岁岁有,神器年年出,先不管这些治霾防霾神器有多少作用,但正如“雾霾净化塔”的设计师丹·罗斯加德表示,一座雾霾进化塔确实不能解决所有问题。它的效果只是开启了一种新的对话机制,让人们通过这个项目交流减霾的新思路。
而治霾的关键与根本,还是把污染源控制住,把污染物的排放强度降下来,如此一来,各种神器自然也就逐渐淡出公众视野。
(本文转自:环保在线公众号)
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于活性炭脱附的问题最近接了一个项目,业主希望可以单独设置一个脱附催化燃烧室,将厂区内的三座活性炭吸附塔的活性炭统一进行脱附催化燃烧。但是这样一来的话脱附风量必须很大才能满足排放标准,所以想请教一下,这种方式合适吗?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
