土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 联胜电气--母线槽介绍
联胜电气--母线槽介绍
发布于:2016-11-03 16:41:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
母线槽是什么?
母线槽是由美国开发出来的、称之为"Bus-Way-System"的新的电路方式,它以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体。如今在高屋建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。
为什么要用母线槽?
由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要,而且这种需要有逐年增加的趋势,使用原来的电路接线方式,即穿管方式,施工时带来许多困难,而且,当要变更配电系统时,要使其变简单一些几乎是不可能的,然而,如果采用母线槽的话,非常容易就可以达到目的,另外还可使建筑物变得更加美观。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
导热硅脂的应用范围
导热硅脂的应用范围 导热硅脂可以用于填充CPU和散热片间的空隙的材料的一种,这种材料也可称为热界面材料,作用是把CPU散发出来的热量传导给散热器件,使CPU温度能长期保持在一个稳定工作的范围内,防止CPU因为散热不良而损坏。 在散热的应用中,既使两个表面非常光洁的物体在相互接触时都会有空隙产生,这些空隙中充塞着空气,因空气为热的不良导热会阻碍热量向散热器件的传递,而导热硅脂就可以填充这些空隙,目前市面上的导热硅脂有很多种,不同的参数与物理特性决定了各有不同的用途。比如有的适用于CPU,有的适用于电源,有的适用于内存等导热。
