土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居地暖铺设注意事项
家居地暖铺设注意事项
发布于:2016-11-03 16:37:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  随着人们的生活水平日益提高,人们对生活质量的要求也不断提高,地暖也越来越受到人们的喜欢,但是,地暖在铺设的时候需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家,
  一、安装地暖要注意层高的影响
  由于地暖是埋在地下的采暖系统,这样的话就会增加地面的高度,一般情况下会增加6到8公分,所以就要充分考虑做完地暖后房间的高度对生活有无影响。如果会影响房间的高度有两种每个方法可以解决此问题,一是刨地面,把地面的高度降低四公分。二是做薄式地暖,现在薄式地暖的高度可以做到2公分,加上地面装饰层大概在4公分左右。
  二、要注意水温能控制与否
  地暖属于低温地板采暖,要求水温60℃一下,集中供暖的水温在75-85℃,这就要求要装混水降温系统。有些地暖公司在地暖设计时根本就不装混水降温装置,一是怕麻烦二是会增加投资成本,以一套60平米的户型来讲,如果加混水装置的话其费用占了地暖总费用的五分之二,所以一些非专业地暖公司不会给设计混水降温装置。只好用扩大盘管间距或控制每路地暖管的水流量来解决此问题。这样的话只能控制室温,却控制不了地暖的供水温度,而水温过高会影响地暖管材的寿命,温度越高地暖管材寿命越短,如果长期高温工作的化,地暖管材也只有短短十几年的寿命,因此千万要注意水温的控制。
  三、不能过快地升降温
  在地暖初次使用时要注意缓慢升温,刚开始时水温为18℃,第二天25℃,第三天30℃,直到达到地暖设计的水温要求,如果升温过快会导致地暖蓄热层及地面装饰材料因突然热胀发生开裂扭曲现象。系统关闭时要和开启时一样缓慢降温,不能骤降。在采暖结束前后要及时清理过滤网,以免过滤网堵塞影响地暖的采暖效果。
  四、铺地暖最好选用专用地热地板
  地暖安装后的最大麻烦就是地面问题,有许多业主选择地板做为地面的装潢,普通地板通常都会释放一定量的甲醛,而且在地热地面上,地板在高温情况下释放的甲醛也许是平常的几倍还要多。家中是地热供暖的住户最好选择专用地热地板,这样的地板厚度强度大,耐热性强,散热透气性好;假如是家中已经安置了普通地板,可以在地板上铺一层地毯,一定程度上阻遏甲醛的挥发,选择竹炭夹层的地毯,能对挥收回的甲醛进行吸附。
  五、在地暖上铺地毯不利用供暖
  如果您家里铺地暖,而且地板上还铺上了地毯,在碰到暖气不热的情况下,不妨先将地毯去掉试一试。专业人士说,铺地毯就好比给地暖盖了一层棉被一样,不利于热量散发,所以装地暖的房间尽量不要铺地毯;
  六、铺地暖家具最好不要贴地安置
  铺设地暖的房间,最好不要安置贴地的家具,建议买带腿的,这样利于热量传递。
全部回复(10 )
  • cow1478598423576
    感谢分享,收下了!
    2016-11-11 15:45:11
  • qq_1476076903275
    现在自主选择的地暖方式都还是很传统的水循环。一次看梦想改造家时提到了一个电热丝的地暖,很轻薄,施工方便不占空间,安全性也有保障,但好像只适合地板。
    2016-11-10 13:15:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
新手装修1000问预算·施工·质量·后期
本册涵盖500个问题,从准备装修到设计过程中方方面面、从材料选购到施工工艺从装修验收到后期规划,甚至涵盖旧房的装修改造。
