土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电改造全攻略,知晓后开启幸福生活
水电改造全攻略,知晓后开启幸福生活
发布于:2016-11-03 14:40:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电安全是我们家居防护的首要措施,带给我们更多的好生活,改造的是否得当也会直接影响我们的日后的正常生活。
1、客厅电路改造
客厅电路改造需要事先考虑到位置的摆放,做好预留工作,可以将电话线接口放置在沙发边缘位置,进门的内测预留门铃线接口,如果需要饮水机以及加湿器的话要预留相应的电源口。
2、厨房水路改造
在安装水管,应该保证冷热水管的管口高度一致,应该高出墙面两厘米左右,间距在15厘米左右,应该严格按照这个标准安装,冷热水管应该都采用入墙安装的方法,开槽的时候要注意槽的深度,不能同槽,电热水器的话要固定在承重墙上,如果固定在非承重墙上的话需要做固定支架。
3、卫生间水路改造
在家装水电改造中,卫生间水路改造的注意事项比较多,洗面盆、马桶、浴缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管都要提前想好,地漏的下水道处理要到位,否则可能会造成返水现象。水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
水电安装技巧,隐蔽工程一定到位
水电安装是家居装修的隐蔽工程,安装合适合理直接影响着我们的生活,在装修之前一定要知道这些技巧奥。 首先在水电安装前我们要做的就是设计施工图,一个好的施工图能够有效地帮助我们按步骤完成水电的安装,也避免了一些安装顺序错乱的问题。在设计好施工图后,接着就是一些水电安装技巧了。 水电安装技巧1.在安装导线时,导线不能直接铺设在墙内、地板下或是地坪内,需要将导线用较好的材质包裹起来,这样才能避免一些导线受损的问题。
