土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 10个装修细节让你远离过敏
10个装修细节让你远离过敏
发布于:2016-11-03 11:19:03 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
虽然人们在装修时对环保非常重视,对使用的主材在环保方面都很挑剔,但在入住一段时间后,有些人还是会出现打喷嚏、咳嗽、起疹子等现象。有关专家表示,导致身体不适的并不一定是甲醛、苯等的化学污染,如果在装修中设计、施工和选材不当的话,灰尘、霉菌、不良气体等引致的过敏同样会带来身体的不适。
防灰尘、去死角
对灰尘过敏是最常见一种过敏现象,灰尘中含有微生物、花粉、皮毛以及各种纤维等都可能引发过敏。因此,保持一个清洁的家居环境是非常必要的,但是,有些装修设计和家具选择不当的话,还是会产生一些容易存灰的地方或不易打扫的卫生死角。
1、敞开式电视柜、书柜、陈列架等:敞开式的家具几天就会积累一层灰尘,打扫起来也很麻烦,最好选用带玻璃门且有一定密闭性的。
2、开口向上或组件较多的吊灯:向上的敞口最容易积灰,组件复杂的灯具打扫起来很费力且容易损坏,最好选择简洁大方的吸顶灯。
3、衣柜的上方:因为不容易清洁,每到大扫除总是发现积了厚厚的灰尘,建议选用定制衣柜,可以直接做到顶,不但多了收纳空间,柜顶也不会再有难以清洁的灰尘问题。
4、吊顶和造型:吊顶中挑空的缝隙和灯槽是灰尘的“天堂”,打扫起来很困难,建议使用全封闭的吊顶,如果必须使用灯光特效的话可以做成用透明玻璃封闭的灯带;有的造型的突出部分也很容易存灰,建议减少造型中与地面平行的平面。
5、踢脚线:有的踢脚线比较厚,而且顶端是一个与地面平行的平面或是有一个内凹的弧度,这样的设计都容易积灰。
霉菌
据了解,霉菌也是室内的主要过敏原之一。当霉菌孢子落在潮湿的地方,例如墙、地面、仪器中、地毯、家具表面,就能生长繁殖,当霉菌的生长达到一定数量时,就可像花粉一样导致过敏患者出现过敏症状。因此,在装修中,一定要对容易出现潮湿的地方进行充分处理。
6、干湿分区:在卫生间面积允许的情况下,干湿分区可以避免淋浴时水四处喷溅,保持卫生间干燥,防止霉菌滋生,同时也免去了经常清洁的麻烦。
7、卫浴间门不用木质:如果卫生间是暗卫,也就是没有窗户的话,应使用铝合金的门和门框,一定不要使用木质门及门框。因为暗卫由于通风不良比较潮湿,而木材对潮湿是非常敏感的,轻则起鼓、变形,严重的还会发霉、长毛,甚至会长出蘑菇来。
8、墙体干燥后再贴壁纸或刷漆:如果墙体本身出现过漏水或尚未彻底干燥的话,是不能贴壁纸或刷漆的。因为墙体内的水分会逐渐散发出来,长期潮湿的墙体同样是霉菌的温床。
不良气体
据记者调查,许多业主的卫生间存在异味的问题。其中有的是卫生间通风不畅或是卫生死角打扫不及时,更多的则是下水道的返味。据了解,下水道中气体除了臭味外,还有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢等有毒、有害气体。在装修时,如果选用合适的产品和正确的施工,这些异味是完全可以避免的。
9、地漏要防臭:地漏是靠密封来防止卫生间返味的。按密封方式分为水封式和机械式两种,其中,水封式地漏要想密封严密,水封部分的长度一定要在5厘米左右,水封浅的会因水干涸或气压导致密封失效;机械式水封依靠重力或杠杆原理等来密封。无论是哪种地漏,最好每隔一周将地漏芯取出清理一番。
10、卫生间地砖无空鼓:由于施工原因,铺完瓷砖后,有的瓷砖和水泥之间会出现较大的空隙,敲击时会发出空腔音。卫生间地砖如果出现空鼓的话,水会长期积存砸里面,发出异味。因此施工后要逐片检查。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
给你不一样的地中海风格,些许浪漫,些许平淡!
海的颜色,浪漫的元素,给你一个温暖的家,来我家网,订制属于你的幸福!!!
